saludos. me llevo un tv lg 14" modelo cp-14j52a que no encendía, tenia algunas soldaduras agrietadas ahora prende pero luego de 5 minutos de estar encendido el tv comienza a enblanquecerse la imagen con lineas de retorno y luego se apaga
si el tubo tiene algun catodo en corto proba con un cable de 1 mm dando 2 vueltas al nucleo del fly back y alimenta los filamentos con las dos puntas del cable uno en hearter y otro en gnd son los filamentos antes desolda el pin de hearter del zocalo y en ese pin solda una de las puntas
gracias amigo victor E y ratonelect63 bueno ya cambie el coccet resolde el flyback y en este momento lo estoy poniendo a prueba .
cuando le encendi por primera vez demoro como 20 minutos en fallar . esperemos y rezemos....
por las fotos que subistes me da a que tenes problema en el screen cuando la pantalla se ponga asi antes que se apague move el pote de screen a ver que pasa movelo contra reloj
las fallas de zocalo siempre se manifiestan de entrada, pantalla blanca,desenfoque y a medida que el tv toma temperatura se va componiendo la imagen hasta quedar bien, aunque pase bastante tiempo y no a la inversa como aca.cuando es soldadura fria en flyback o zocalo la falla hace despues de un tiempo al abrirse la soldadura fria.saludos
vistes nos buscamos una escupidera amiga alguien que allude no un astronauta de la nasa que te la tire cambiada hermano.en un potrero le llaman cortito y al pie
escribo para agradecer los colegas victor E y raton elect 63 por sus respuestas al fin ya se soluciono esta falla de este tv cambiando y el soccet 9y Resoldando los pines del flyback y componentes asociados . Victor E .espero tu respuesta para dar como solucion a tu respuesta. gracias
