philips 20pt4331/77r Imagen achatada a los costados
Televisor Philips 20PT4331
Santiago2012
Hola amigos solicito ayuda con este televisor, el problema original fue en la fuente, procedi a repararlo y encendio bien pero con la imagen un poco achatada a los costados, procedi a ingresar al modo de servicio a traves del control digitando 0-6-2-5-9-6 - MENU, luego ingresando en geometry y en ajuste horizaontal empece a graduar los valores pero aun así no consigo ensanchar como que quede bien, el vertical esta bien solo tengo problemas con los costados porque se aprecia una zona negra en ambos costados, lo raro es que sintonizando un canal hay imagenes que si agarran toda la pantalla luego otras (la mayoria) salen achatadas, me explico por ejemplo un comercial pasa varios fotogramas algunos agarran toda la pantalla, los capacitores de 47uf esta correctos, tambien ya cheque los capacitores de 15nf y 0.68uf asociados a la etapa horizontal y vertical
Victor E
Victor E
65.783
regula la fuente en 95 volts cuando hace la falla?
electro.com
electro.com
7.380
Reemplaza memoria eprom , suerte
victor flores martinez
hola,.este problema lo tuve cuando instalé una R fusible de la s del mosfet a negativo(hot) que no era a su valor ,era si mal no recuerdo 0.22ohm yo le puse 0.5ohm yse presentó el problema que demoré una semana en solucionar,quizá no sea el caso,revise que se cambió,no está de mas ...
Santiago2012
[quote:ccc5a4c83b="Victor E"]regula la fuente en 95 volts cuando hace la falla?[/quote:ccc5a4c83b] No, la fuente no esta regulando durante la falla, mantiene entre 76 a 83.3 voltios
Santiago2012
[quote:0580b36893="Victor E"]regula la fuente en 95 volts cuando hace la falla?[/quote:0580b36893] No, la fuente no esta regulando durante la falla, mantiene entre 76 a 83.3 voltios
Victor E
Victor E
65.783
ahi esta el problema, tiene la tension de fuente muy baja
Santiago2012
[quote:f7cda791dc="victor flores martinez"]hola,.este problema lo tuve cuando instalé una R fusible de la s del mosfet a negativo(hot) que no era a su valor ,era si mal no recuerdo 0.22ohm yo le puse 0.5ohm yse presentó el problema que demoré una semana en solucionar,quizá no sea el caso,revise que se cambió,no está de mas ...[/quote:f7cda791dc] la resistencia R3527 de 2k2 esta bien, gracias por la sugerencia
Santiago2012
[quote:8c8d7b798e="Victor E"]ahi esta el problema, tiene la tension de fuente muy baja[/quote:8c8d7b798e] si asi es el problema esta en la fuente pero este chasis no trae pot para regular, te comento a este tv le he cambiado todos los diodos rectificadores que saque de otra tv de otra marca, tambien el osc tea 1506ty el mosfet que originalmente traia un 7n80 lo sustui por uno de 10n80, uno de los filtros de 47uf 160v estaba desvalorizado tambien lo reeemplace, y bueno ahora estoy en esta no se por donde estaria el problema que no regula bien, el colega que sugirio lo de la resistencia ya lo cheque y esta correcto la R3527 de 2k2
Victor E
Victor E
65.783
toda fuente con optoacoplador tiene que tener un circuito de regulacion, este se encuentra en el secundario de la fuente y esta formado en este chasis por los transistores 7540 y 7451 y la r3547 es la encargada de la fijacion de la tension de fuente, en este caso los 95v
Victor E
Victor E
65.783
Hola vea este link:http://diagramasde.com/diagramas/otros/161_Chassis_L03_Manual_de_Entrenamiento.pdf
Santiago2012
bien la R3547 es del tipo smd, y debe ser de 330k pero mido 323k y la r3544 de 6.8k mido 6.7k
Victor E
Victor E
65.783
r3547 trc comunes y planos 330k, y 21 pulgadas real flat 22k
Santiago2012
[quote:57abd52424="Victor E"]toda fuente con optoacoplador tiene que tener un circuito de regulacion, este se encuentra en el secundario de la fuente y esta formado en este chasis por los transistores 7540 y 7451 y la r3547 es la encargada de la fijacion de la tension de fuente, en este caso los 95v[/quote:57abd52424] procedi a sustituir la r3547 y sigo con el mismo sintoma.. creo que debo cambiar los transistores 7540 (bc547b) y 7451 (bc857b)
Victor E
Victor E
65.783
cambio el optoacoplador?
Santiago2012
[quote:1887b09e23="Victor E"]cambio el optoacoplador?[/quote:1887b09e23] aun no, volvere a checar los filtros de 47x160 y cambiare el opto, comentare resultado en breve
Santiago2012
sigo en las mismas, la fuente me arroja 78 volts, ya cambie optoacoplador...
Victor E
Victor E
65.783
probo desconectando la fuente del flyback y cargando con un foco el +b si le da los 95v?
Santiago2012
[quote:52abf8bee5="Victor E"]probo desconectando la fuente del flyback y cargando con un foco el +b si le da los 95v?[/quote:52abf8bee5] no, realizare esa prueba mañana, por hoy ya dejamos por aqui..en el caso que mantenga con la carga falsa estariamos demostrando que la falla esta en el flyback?
Victor E
Victor E
65.783
si puede ser, flyback, yugo.
HolaSantiago,,.-Espero hayas visto el manual que envié,estas tvs philips son complicadas pero no hay que tenerles miedo, son un reto, hay que ir con calma,sigue lo aconsejado por Victor E y revisa el manual te ayudará a comprender mejor como trabaja el philips
Santiago2012
Hola a todos!! les comento que resolvi la falla, se trataba de una resistencia de muy bajo valor desvalorizada una resistencia de 0.15ohms en el primario, como tengo un multimetro no tan bueno habia pasado por alto este componente.. gracias a todos por su colaboracion
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post valorando solucion.saludos
