TV CYBERLUX TVR7CX-21US QUEMA EL IC DE VERTICAL
Televisor Cyberlux ph08kx-n35
JVC0307
Saludos, recibí un televisor CYBERLUX modelo TVR7CX-21US, CHASIS PH08KX-N35 con el IC de vertical quemado, los condensadores de 1000 uF correspondientes a +15v y -15v explotados y el diodo correspondiente a +15v quemado. cambie todos los componentes dañados y al enchufarlo para probar exploto el IC de vertical. agradezco la ayuda que puedan prestarme.
laclinicatvsa
hola sin vertical puesto cuanto voltios tienes como en el +b14v como en el -14v esos voltajes que alimentan vertical salen del flyback o de la fuente
liupindo
liupindo
6.053
sugiero acmbiar lo marcado
JVC0307
[quote="laclinicatvsa"]hola sin vertical puesto cuanto voltios tienes como en el +b14v como en el -14v esos voltajes que alimentan vertical salen del flyback o de la fuente[/quote] Sin el Integrado de vertical las tensiones estan en +15 y -15 voltios y salen de la fuente. Gracias por su aporte.
JVC0307
[quote="liupindo"]sugiero acmbiar lo marcado [/quote] tengo un IC recurado de u chasis, es decir, es original, voy a probar cambiando ese condensador C406.
laclinicatvsa
pero 15v estan bien que raro que explote vertical solo si su vertical que ha colocado es de muy mala calidad
vicenteeee
Tienes que aislarlo total mente del disipador de calor con una mica incluyendo el tornillo no debe de tener continuidad con dicho disipador revisa el yugo
JVC0307
[quote="vicenteeee"]Tienes que aislarlo total mente del disipador de calor con una mica incluyendo el tornillo no debe de tener continuidad con dicho disipador revisa el yugo[/quote] El disipador esta conectado a tierra mediante una resistencia de 560 K Ohm. originalmente no usa mica. gracias por su aporte.
JVC0307
[quote="laclinicatvsa"]pero 15v estan bien que raro que explote vertical solo si su vertical que ha colocado es de muy mala calidad[/quote] Eso es lo desconcertante, en cuanto a la calidad de los integrados, he usado recuperado de chasis de monitores AOC.
luis pereira2014
Colega sale un vistazo al yugo es posible que este recalentado
liupindo
liupindo
6.053
sugiero utilizar stv8172a de buena calidad
laclinicatvsa
entonce lo que te quedaria es ahora conseguir uno nuevo no sea cosa que el que has colocado usado ya se encontraba re calentado
