vertical cerrado
tachin2014
Hola tengo un tv de 29 admiral TG 2900A con vertical cerrado, solo una linea blanca en la mitad de la pantalla y no es de lado a lado, es en el medio de la pantalla pero no llega bien a ambos costados, LA 78045 trae. le cambie y nada pero puse otro que daban como reemplazo en un caso similar La pregunta es si no es el integrado, que otra cosa puede ser? le cambie el flaybak y arranco asi, tenia falsos en el vertical. lo acomode y encendio perfecto, luego se cierra la imagen y al mirar la placa veo que me chorreo estaño en un regulador de 9v. algo se quemó y no se si es el ic vertical Ahh si lo golpoeo abre mas pero solo un cuadrado con renglones finitos en el medio de la pantalla. per ya repase soldadura y busque otro puente y no encontre nada. Gracias
Victor E
Victor E
65.783
mida si tiene los 9 volts, si fuera el vertical solo que falla la raya debe cubrir todo el largo de la pantalla.
pedro h.p
pedro h.p
1.750
Hola te recomiendo echar un vistaso al yugo que no este sulfatado o abierto también revisa los dos capacitores que salen del flayback hacia el yugo pueden estar malos ok.. comentar y valorar.....
ratonelect63
ratonelect63
5.308
alimentacion esta bien¿que chasis tenes
tachin2014
R383 abierta 0,47 ohm y abrio la imagen de diez, el tema es que le puse del mismo valor y listo
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post valorando solucion, saludos.
