Toshiba c-1403p sin imagen y sin audio
sergiodb06
hace 18 años
hace 18 años
Marca: toshiva Modelo:c-1403p chasis:--- Falla: Está sin audio y sin imagen hola, les comento que tengo una tv marca toshiva un poco vieja, la cual al encenderla y medirla pude apreciar que las tensiones del flyback son casi iguales y este tiende a levantar temperatura al poco tiempo de encendido. No tiene imagen ni audio y el tuvo ni siquiera se excita solo se escucha un chillido al encenderlo. Quisiera que pudieran guiarme en la reparación, desde ya muy agradecido. Saludos. Sergio. [color=blue:e22a570c57]título corregido[/color:e22a570c57]
EAO
EAO
EAO
276
hace 18 años
hace 18 años
que tal colega lo primero es buscar que te llegue bien la tension de los 180v a los tr finales de video , luego verifica esos transistores si estan buenos , y comenta si enciende el filamento todo esto por la imagen , pero vamos por parte y danos mas detalles asi poderte saludar es´pero te sirva no olvides valorar , saludos eao. :)
pronto
pronto
135
hace 18 años
hace 18 años
si calienta el flyback cambialo...esta malo...suerte !
sergiodb06
hace 18 años
hace 18 años
Les agradesco por las respuestas, medí en la placa del trc y hay +o- 180v, pero el fly back sigue calentando así que voy a probrar cambiandolo. Luego les comento que sucede. Saludos. Sergio
