Líneas de retraso y se apaga Utech modelo UTV-21USV12
Televisor Utech UTV-21US
francc
francc
5
Hola amigos del gremio, este televisor prende con sonido, líneas de retraso y se apaga, para que vuelva arrancar tengo que desconcertarlo y vuelve a funcionar con el mismo problema, el filtro de scren está bien las tensiones bien, pero no logró resolver el problema, les agradezco la ayuda
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo el filtro de los 180vol lo cambia directamente y mide el voltaje si esta bien en la placa del tubo mide también el voltaje de abl si esta llegando al jungla suerte
oswaldo lizarraga
Querras decir el potenciometro de Screen esta bueno y sus tenciones , cuando hay lineas de retrazo en la pantalla ,revisa los 180v de los catodos RGB y los filtros asociados a ellos , circuito de brillo ,contraste ,circuito de ABL o ACL.
francc
francc
5
Continuó en lo mismo, las tensiones de abl, está ok filtros ok, cuando presenta el problema aparte de presentar líneas de retraso, también pierde enfoque
Maxibiasco
Hola el preset de screen del flyback regula bien? si lo moves desaparecen las lineas de retrazo?
oswaldo lizarraga
Puedes probar ,cambiando el socket del TRC , algunas veces se carboniza y puede aparecer la falla de desenfoque de la imagen y por lo tanto el tv se protege y apaga.
francc
francc
5
Es probable, mañana verificó y te cuento, gracias por la recomendación.
francc
francc
5
Hola amigos, les cuento cambie el zócalos de pantalla, y continúa igual, lo único que e conseguido es la residencia R 414 Alterada y recalentada, quien sepa el valor de esta residencia le agradezco.
francc
francc
5
Hola amigos por favor alguien que diga el valor de R 414 o me suministre el diagrama
El LInce
El LInce
11.610
amigo lo siento no tengo ese dacto no tengo el plano de que parte es que alimenta
