TV Philips 21PT5433 problema Flyback
Televisor Philips 21PT5433
Diego_Vallaro
Hola, amigos del foro. Tengo un problema con un televisor Philips 21Pt5433. Resulta ser que con el flyback viejo me ponía en corto el transistor horizontal y ahora con el Flyback nuevo enciende por un segundo y se apaga. Calibré la perilla de Screen para arriba y para abajo y hace lo mismo, no hay forma que encienda más tiempo que ese. Como tengo otro televisor igual funcionando, cambié zócalo, BD135 y 136, los capacitores de poliester cercanos al transistor de horizontal, incluyendo la prueba con el otro tubo CRT, y no hubo modo que encendiera. Los electrolíticos de fuente y de toda el área de horizontal y vertical, los cambié por nuevos al comienzo de la reparación, como hago siempre con los Philips. La última prueba que hice fue cambiar ese Flyback nuevo, por el del otro televisor que funciona perfectamente y adivinen que... encendió. En realidad, con ese Flyback nuevo encendió una sóla vez nítido pero duro muy pocos segundos encendido, y ahora, ese segundo o dos segundo que enciende, lo hace borroso y con la pantalla un poco estirada a lo alto. En definitiva... el Flyback nuevo salió fallado. He leído que a veces los Philips no funcionan con los flyback chinos, es decir, con las copias de los originales. ¿Qué hago, pruebo de comprar otro Flyback?
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo proba el tv que estaba andando ponele el flyback nuevo por supuesto si es el mismo número de flyback ase eso y comenta nunca tube problema con los flyback chino suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no creo diego ¿te entra en proteccion¿, pensa que algo en su carga jodio tu flayback..tengo el mismo con chasis l03 y en cualquier momento lo prendo fuego compañero
Victor E
Victor E
65.783
"La última prueba que hice fue cambiar ese Flyback nuevo, por el del otro televisor que funciona perfectamente y adivinen que... encendió", entonces pruebe el flyback nuevo en ese tv,que anda, para salir de las dudas.
Diego_Vallaro
Victor, esa prueba ya la hice y hace lo mismo, enciende borroso y se apaga también en el otro televisor.
El LInce
El LInce
11.610
le ajustaste el control de foco de flyback puede ser que por eso se vee borroso y ajusta el screen
Diego_Vallaro
Si pero no enfoca en lo absoluto y se apaga a los 2 segundos. Con el flyback del otro televisor, un JF0501-19272 (el original de fábrica) funciona perfecto. El televisor parece entrar en protección por mal funcionamiento del Flyback nuevo, ya que con el del otro televisor enciende.
El LInce
El LInce
11.610
raro tene entonce comprar otro compra el numero del que te anda bien
Diego_Vallaro
Bueno... compré otro Flyback igual, en otro comercio (por las dudas), lo coloqué, ajusté el enfoque con la perilla del Flyback y luego el screen hasta que quedó en su posición adecuada y el televisor funciona perfecto. Tiene buena imagen y buena nitidez. Voy a dejarlo funcionando unas horas, y mañana comento resultados y valoro la solución.
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que ya solucionaste seguro sigue bien ese tv un saludo el lince
Victor E
Victor E
65.783
jaja, cerrando, cerrando
Diego_Vallaro
[quote="ratonelect63"]no creo diego ¿te entra en proteccion¿, pensa que algo en su carga jodio tu flayback..tengo el mismo con chasis l03 y en cualquier momento lo prendo fuego compañero[/quote] Yo estuve probando ambas placas con el tubo del televisor que funcionaba bien, que como dije, es exactamente el mismo modelo. El flyback que compré hoy se lo coloqué a la placa del televisor funcionando y lo armé con su respectivo tubo y anduvo perfecto, por eso dije que el flyback nuevo había venido fallado. Por otro lado, el televisor que tenía el problema quedó con el Flyback del otro, un JF0501-19272 original de fábrica, pero cuando lo probé con su respectivo tubo, hizo otra vez lo mismo, encendió un par de segundos y se apagó. Y ahora hace lo mismo, prende un par de segundos de forma borrosa y se apaga. ratonelect63 tenía razón, parece que el tubo me está quemando el flyback. No soy técnico, no tengo tanto conocimiento y es la primera vez que me pasa que un tubo me quema un flyback y no entiendo muy bien como es el tema y si hay una forma de poteger el flyback y que es lo que hace que se queme de esa forma. Que según mi entender se malogra algo referente al screen. Digo yo, no sé. Algo que no dije, fue que este televisor lo compré con ese problema, encendía y se apaga enseguida. Con lo cual supuse que tenía algún cátodo agotado y calculé el cambio de tubo, ya que disponía de uno de repuesto y a ganar unos $$$, pero me salió mal el negocio. ratonelect63 haz un comentario asi te valoro como solución.
ratonelect63
ratonelect63
5.308
no no creo..compañero sea el tubo sino la carga de salida de tu flayback revisate diodos condensadores etc¿ saca placa de tubo y vas a ver hace lo mismo
jose alberto mahmoud
hola amigo si pensas que es el tubo anulale la proteccion IK q
hola amigo si pensas que es el tubo anulale la proteccion IK que es la que proteje el tubo se realiza con 3 diodos 4148 lamento no poder subirte el diagrama yo tuve el mismo problema lo hice y salio perfecto suerte
ratonelect63
ratonelect63
5.308
grande jose lova a sacar adelante campeon
Diego_Vallaro
[quote:7dfa69567a="jose alberto mahmoud"]hola amigo si pensas que es el tubo anulale la proteccion IK q[/quote:7dfa69567a] Pero anular la proteccion IK ¿no es para que el tubo no se apague al estar agotado alguno de los catodos? Además a mí se me está quemando el flyback, con el que voy a comprar mañana ya tengo 900$ y ya estoy perdiendo dinero. Pregunto: ¿no hay forma de proteger la carga en el flyback con una lámpara en serie como pasa con la fuente y con el transistor de horizontal? La idea sería cambiar diodos y capacitores cerámicos y colocar flyback nuevo, pero sin riesgo a quemar nuevamente otro protegiéndolo de alguna forma. Además con el otro tubo anduvo bien, con este enseguida hizo lo mismo.
amigo si el tubo esta bajo actua la proteccion ik y te apaga la tv anulandolo el tv no se apaga eso me paso con un philips y te comento que el philips es el tv que mas te rompe la cabeza por todas las protecciones que trae y seguro tenes que trabajar con una serie.
si con el tubo original del tv te hizo lo mismo y con el otro no ahi podes tener el problema y es donde actua la proteccion ik
y prestale atencion a los capacitores ceramicos al lado del fly back
