PHILIPS 20PT424A/77B(no enciende)
Televisor Philips 20PT424
daniel fabian r
Buenos días mis amigos del foro ; tengo en taller a este televisor y la fuente no responde y lleva un MC44603ap y encuentro en dos de sus patas que el voltaje oscila en 12v mas o menos, del lado secundario había un filtro seco de 47x160v ya lo reemplace como así tambien al c.i. y mofet pero sigue igual, salida h, bien , no encuentro cortocircuito , levanté algunos diodos y nada ....
El LInce
El LInce
11.610
Hola no tene ningún voltaje en parte secundaria mide el diodo del +b a ve se se pone en corto ic mc que pusiste es de buena calidad suerte
liupindo
liupindo
6.053
verifica tension del mc , resistencia especialmente de alto valor
daniel fabian r
Desde ya gracias por la ayuda, he cambiado otro c.i. y fuente funciona pero lo extraño es que en el drive cae el voltaje sin darle arranque y cuando le doy arranque levanta un poco como 25v y tengo alta, t. un segundo y se apaga. ¿habrá un corto o perdida en sector de drive porque creo no debe caer si no hay pulso...
liupindo
liupindo
6.053
sacando tsh dando arranque , que tension tienes colector de tsh, que tension tienes en colector draiver,colocando una carga falsa dando arranque, que tension tienes es colector de tsh, que tension tienes en colector draiver, si todo esta correcto probar con otro flyback verificar....
daniel fabian r
es un poco complicado para mi responder a la última respuesta pero veo que viene mal el pulso horizontal porque cae a cinco voltios el vlltaje del transitor drive y recuerdo que estos modelos intentan automáticamente arrancar al enchufar a la red 220v.
