TV Samsung Modelo CL21M40MQ solo sonido pantalla negra
lorenzos
lorenzos
128
Saludos Nada quisiera saber el primer paso aconsejable. De un momento a otro se produjo No soy técnico. Gracias.
Alexander Moar Crz
hace 4 años
problema similar la pantalla negra. No la he tocado pero el técnico de samsung primero dijo tarjeta madre y pantalla no era. Luego que la pantalla y por ultimo me comenta que el panel tiene corto y que hay que reponer. Es el panel o el chasis. Pues por lo que leí es el chsxiz samsung 55"modelo UN55MU6103FXZX
franciscovallarta
si no es tecnico, porque en su perfil tiene tantas preguntas de tv diferentes? empiece por ver si encienden filamentos en el tv, si encienden incremente el ajuste de screen en el flayback., comente si sale imagen , lineas de retorno o nada....saludos. e
juniore
juniore
6.621
lo primero Revisar la fuente Q esta dando el voltaje de + b Q alimenta al flyback después medir el transistor Horizontal Q no este en Corto
franciscovallarta
colega junior si ve el modelo, y el comentario, de que tiene sonido, logico, que tiene hasta alto voltaje, bmas y tsh en buen estado, me inclino a pensar abl o pantalla me retiro al descanso...saludos.
juniore
juniore
6.621
para Saber si a la pantalla esta agotada debes de prender el TV En una parte oscura si se logra verla la imagen es la pantalla Q esta agotada debes de probar con otra pantalla para salir de duda
lorenzos
lorenzos
128
Destapé el TV y con ayuda de un desarmador estrella moví los ajustes del flyback al mover uno de ellos aparece la pantalla amarilla, el otro nada. Qué se puede deducir? gracias.
lorenzos
lorenzos
128
[quote="franciscovallarta"]colega junior si ve el modelo, y el comentario, de que tiene sonido, logico, que tiene hasta alto voltaje, bmas y tsh en buen estado, me inclino a pensar abl o pantalla me retiro al descanso...saludos.[/quote] Al entrar al modo de servicio aparece en pantalla: screen adjust Ok qué significa? gracias.
juniore
juniore
6.621
como sigues con TV
lorenzos
lorenzos
128
[quote="juniore"]como sigues con TV [/quote]Al entrar al modo de servicio aparece en pantalla: screen adjust Ok qué significa? gracias.
juniore
juniore
6.621
esta opción es para ajustar el Screeen de la pantalla
lorenzos
lorenzos
128
[quote="juniore"]como sigues con TV [/quote] Compré la resistencia R423 de 4 bandas pero la original era de 5 bandas,ahora se ve la imagen pero con fondo amarillo y varias líneas casi horizontales. Será solamente la resistencia el problema? gracias.
juniore
juniore
6.621
ajusta el Screen en el flyback asta Q desaparezcan las lineas
lorenzos
lorenzos
128
[quote="juniore"]ajusta el Screen en el flyback asta Q desaparezcan las lineas[/quote] Traté pero no desaparecen.
victor flores martinez
Hola,.-comenta que colores tiene la R original y colores de la R de remplazo,quizá hubo un error que produce la nueva falla.esperando resultados...
lorenzos
lorenzos
128
[quote:746792244d="victor flores martinez"]Hola,.-comenta que colores tiene la R original y colores de la R de remplazo,quizá hubo un error que produce la nueva falla.esperando resultados...[/quote:746792244d] Saludos, la original era gris rojo verde rojo, la otra gris rojo verde amarillo.
lorenzos
lorenzos
128
[quote="victor flores martinez"][/quote] No encontré la resistencia original, sustituí por dos resistencias en serie: 82K y 470 ohmios. Ahora la imagen se ve de forma aceptable,sin rayas, al parecer solamente debo variar los niveles de color. Gracias a todos, cierro el tema?
Hola, te felicito hallaste la solución, sí ajusta color y ciera este post suerte
