Tv Tonomac to-4-21 Slim-B Placa num. PSW29UT----3B
Martin 87tecnico
Hola nuevamente me toco reparar un tv d este modelo. Este tv presentaba un problema en la pantalla solo una linea vertical. Reemplace Capacitores que estaban secos y la imagen abrio. 2 problema estaba magnetizado la pantalla le cambie el PTC. y solucione este drama. 3 después de varias pruebas el tv se apago solo y no quiso prender mas.. solo luz Stanby enciende.. el B+ 0 vol. El CI horizoltal esta bien.
juniore
juniore
6.621
Revisa la fuente empezando por el puente Rectificador el Str diodos zener
Martin 87tecnico
Bueno revisare puente diodos y zener. El str es el regulador antes del tranf. chopper? Y otra consulta porq no tengo el diagrama. Cual es el transistor que comanda energia del audio?
Martin 87tecnico
Porq cuando presionaba el boton de pre-encendido antes hacia un sonido como q le llegaba energia a los parlante y luego enciende la luz stanby es muy habitual en estos modelos d tv. y ahora solo enciende la luz pero no genera ese sonido. Un detalle que me di cuenta.
juniore
juniore
6.621
Señor Martin te envíos el diagrama para Q puedas Reparar esa Tarjeta de TV https://www.dropbox.com/s/feg6a9k9mxlsbri/Tonomac%2029%20TO-4-29SLIM-B%20PSW29UT.pdf?dl=0 para descargar seleccionas el link
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo Martín cambia estos filtro el c552de220ufx35vol y el 572de470ufx35voly el c542de100ufx35vol y mide el diodo del +b se pone en corto mide el transistor de horizontal ase eso y ahi tiene que andar suerte
Martin 87tecnico
Ya reemplaze los capacitores que mencionas menos dos q es de 100uf y uno de 470uf xq tome medicion y dio ok en el capacimetro.. Ahora comento algo magico q paso. Conecte todos los cables menos el desmagnetizador y arranco el tv.. Lo q me sorprende xq el PTC es nuevo como mencione al principio. El PTC viejo mod MZ72BL 9RM... y el nuevo es MZ72 18RM270. ( ambos ptc son de 2 PATAS) aunq nose si varia en q sea de distintos num d modelos
El LInce
El LInce
11.610
cual es el problema del PTC el tv lleva de tres pata y pusiste de dos o como es que no entendi
Martin 87tecnico
El tv lleva el 2 patas.. pero mi pregunta es si tiene algo que ver que sea distinto el num de serie..?? La cosa es que no conete el cable del degmanetizador y el tv arranco bien y hasta ahora lo tengo en funcionamiento y no se apago mas.. q podria hacer o revisar?
Victor E
Victor E
65.783
el primer ptc es de 9 ohms, mientras que el segundo es de 18 ohms.son distintos.saludos
El LInce
El LInce
11.610
no vas a tener problema es igual suerte
Victor E
Victor E
65.783
si no conecta el desmagnetizador el tv va a volver pronto, ya que no va a tener la limpieza del trc al momento del encendido, y la pantalla va a quedar manchada en cualquier momento.saludos
Martin 87tecnico
Gracias lince.. aunq capas le deje asi.. porq es raro q justo desconecte ese y el tv arranco sin drama..
El LInce
El LInce
11.610
conentala a la bobina no va a pasar nada eso es para aser la limpieza de la pantalla como dice el colega Víctor esa no afecta el encendido suerte
Martin 87tecnico
Tenes razon.. lo conectare ..
Martin 87tecnico
Le cambiare x la dudas los capacitor de 100 ug y el otro de 470uf. Por la dudas.. Alguien sabe como entrar en MODO SERVI de esta tv?
El LInce
El LInce
11.610
cual es el problema que quiere entrar en modo service vomenta
Martin 87tecnico
Para ver si tiene error la memoria.. comento algo insolito.. conecte la bobina desmagnetizadora y encedi el tv al minuto se apago nuevamente.. ahora lo desconecte de vuelta y 0 Problema.. Saco 2 conclusion.. para mi q esta jodiendo el PTC. O LA BOBINA ESTA EN CORTO.
Martin 87tecnico
Pido disculpas.. y me corrijo.. esta loco el tv.. se volvio a apagar solo.. es como que calienta algo y se proteje.. y se apaga.
El LInce
El LInce
11.610
la bobina desmanetizadora no puede causar problema en el funcionamiento si te fija que va conectada en la linia de 220vol ac y no ase funcionar la fuente y nada con la fuente cuando esa esta mala o el PTC malo causa la.rotura del fusible y por supuesto de deja sin alimentacion la fuente del tv es lo unico que puede aser al estar malo el PTC y la bobina pero yo cambiaría el filtro c542 de 100ufx35vol que filtra la tencion del driver horizontal yo te dije que cambiara los tres filtro por nuevo por que ese tv tiene problema de filtración en la fuente y también hay un filtro de 47ufx35vol que esta en la linia del voltaje del driver esta pegado al transformador driver te indicó por que no recuerdo la ubicación no se si es c513 o algo así cambialo y prueba de nuevo para ver si se te apaga en ese tv no te va a apareser errores como en los tv Philips suerte
Victor E
Victor E
65.783
fijese si no hay algun pin del flyback desoldado,es muy comun en ese chasis.
Martin 87tecnico
Cambie los 2 capacitores de 100uf y el 47uf q me faltaba cambiar.el resto tdos nuevos. Prendio la tv pero ahora me presenta un drama en imagen al encender espero unos segundos y aparece tres franja de color rojo verde y azul practicamente del lado arriba y cuando abre la imagen se hace medio transparente y con un efecto cortina.
Victor E
Victor E
65.783
antes tenia tenia esa falla?,si no tenia controle la polaridad de los filtros o las soldaduras
Martin 87tecnico
Retoque todas las soldaduras xq habian alguna frias
Martin 87tecnico
No tenia ese problema anteriormente..
Victor E
Victor E
65.783
algo paso, alcambiar los filtros o al retocar las soldaduras, use lupa para revizar
Martin 87tecnico
Recien revise nuevamente.. Soldadura bien .. polaridad del capacitores estan bien.. es un Karma la tv esta..
Martin 87tecnico
Hola queridos colegas.. quiero agradecer a ambos x su respuestas y el Diagrama me fue de gran ayuda.. Tardé en responder porque estaba revisando los circuitos. Al Fin SOLUCIONE cambiando el iC VERTICAL y un Diodo Rgp10d(reemplace por el UF4007) que estaba adelante de este ic. Aclaro para proximos q lee esto.. q es comun que quede con sobre carga este IC. Y provoque esta falla mas alla de los capacitores.. GRACIAS A TODOS NUEVAMENTE..
Victor E
Victor E
65.783
cierre el post valorando solucion asi le sirve a otro colega,gracias
