TV Samsumg no prende
mauro  castro
Buenas noches. Amigos tengo problemas con un tv marca Samsumg Modelo: CL21M40MQ Chassis:KS9C-NTSC. La fuente entrega voltaje , le llega al flayback al transistor horizontal,prende el estambay, tambien estan presentes los 5v de la memoria. , le doy al power se apaga el led aparecen los voltajes, menos los 180v. Cambie el flayback y el transistor horizotal y nada que prende.Espero sugerecias. Gracias.
oswaldo lizarraga
Hola colega , debes tener un problema de falta oscilacion horizontal,por eso no prende o no se activa el flyback, tienes que revisar el el jungla la salida H.Out pin 33 de IC201 de microjungla la linea o los componentes que van hacia el driver horizontal y de alli recien va al TSH, ademas te debe de estar entregando los voltajes el multiregulador IC802(KA7632) de 3.3v y 8.8v .
luis tartaglia
http://elektrotanya.com/samsung_cl21k40mqgxxaz_chassis_ks9c_n_ray.pdf/download.html
victor flores martinez
Hola cuando dices àparecen los voltajes menos 180v``; te refieres a que aparecen los voltajes del flyback osea 24v de vertical, filamento, alta, pero no 180v.?---
