tv sony chasis ba 4 problema de audio
FREDDY2014
tengo este tv en mi taller con falla de audio la verdad un dolor de cabaza resulta q lo enciendo ytodo bien con audio al rato de encendido el audio se va distorsionando osea se escucha pero como con interferencia se empieza a oir feo como gangozo nose si entenderan al mucho rato de estar sonando asi de feo el audio disminuye ya descarte la etapa de audio pues me puse a bucar la entrada de senal del ic de audio y la desconecte esta senal se la inyecte a una planta q tengo encontrando q tambien suena feo con la planta q le puse lo cual la falla es por senal de entrada revisando bien la placa encuentro un transistor cerca del ic de audio qse calienta seme ocurrio hecharle a este transistor dielectrico ese q es frio y para mi sorpresa el audio se corrige la falla empieza cuando se calienta este transistor lo cambie y me encuentro q la falla sigue le vuelvo a hechar dielectrico y el audio normal cuando el transistor se vuelve a calentar empieza otra vez el audio mal alguna ayuda colegas
sergiogaray
comienza revisando filtros, algun corto, pista rota o soldadura quebrada, limpia bien con zener la tarjeta y luego nos dices
ZTK-33
ZTK-33
1.166
Filtre todas las tensiones de entrada y salida del intregado de audio. Si no se soluciona, cambie el integrado.
