colega:
no se si estamos en el mismo diagrama, pero en el q, tengo a mano el micro (ic101 pin 7) dice muy claro (volumen),... de modo q, deves medir sobre este pin si tienes algun movimiento de tension al precionar en el (c,remoto volumen), (es decir suvir y bajer el volumen) si tienes movimiento de tension en el pin 7 del micro este tiene q, llegar hasta la (r763)...ok..mide en ambos lados de (r763) ( ver donde da la pista q, biene del micro)
para estar mas seguro sigue con una lupa desde el pin 7 del (ic101) si esta pista va directamente a la (r703)... si ves q, si llega a la r703, y no te da continuidad puede estar cortada la pista en algun punto,.. (aclaro esto x si estamos en diferentes esquemas),
haz esta medicion y comenta resultados, (desactiva el mute) q, tambien biene la orden del (pin 10) del (ic101)
comenta resultados!!!
