Integrado CQ0765RT sustituto por el 5Q0740RT
Alberto villarroel
Buenas amigos del foro, tengo un tv EMERSON MOD. EMTV21635 que presento un problema de sobre carga y se daño el regulador de voltaje el CQ0765RT. La situacion es que tengo un regulador parecido el 5Q0740RT y quisiera saber si es posible utilizarlo como sustituto. Agradezco cualquier informacion que puedan darme al respecto, gracias
Alberto villarroel
Hize la sustitucion del regulador por uno igual pero el tv no arranca, tampoco tiene los 5 voltios de stand bay. Cualquier sugerencia al respeco la agradezco
jasonjose
Alberto villarroel
gracias jasonjose pro como explique anteriormente consegui el original, pero lo cambie y el tv no arranca alli esta el problema tampoco hay los 5v del stand by
laclinicatvsa
hola te fijaste resistencia abierta en la fuente diodos en fuga fijese si trae tl431 pc817 cambielo se fijo su transistor de horizontal si no esta en corto llega tencion en el capacitor grande de su fuente otra cosa el integrado que cambio esta en buenas condiciones
Alberto villarroel
En el capacitor principal de la fuente llegan 160v igual a la entrada del regulador. El transistor horizontal esta ok el flay back aparentemente bien, pero no hay los 5v de satnd by en los terminales de los micro. Mañana procedere a revisar el circuito regulador resistencias, diodos y cambiare el condensador pequeño de la fuente
laclinicatvsa
hola dime en tu reD domiciliaria tienes 110v ya que mencionas que tu capacitor grande de fuemte tienes 160v es asi
laclinicatvsa
vuste en la salida del choper en los diodos hay voltaje o nada mide diodo por diodo si hay voltaje poprque sinohay nada de voltaje muy probable que tu fuente no este funcionando capas que desde tu fuente sale un voltaje que alimenta micro etv los 5v
Alberto villarroel
Mi red es de 110 hay 160v en el condensador principal y en la entrada del regulador que va al choper, pero la fuente primaria no esta funcionando. Desconecte el +B del flay back y no hay volaje al parecer la fuente no esta oscilando. Cambie el condensador de 47mf 35v de la fuente, los diodos estan bien igual las resistencias
laclinicatvsa
HOla comenta un poco el cq cero siete sesenta y cinco rt que has puesto es nuevo es usado y has colocado el mismo numero
laclinicatvsa
quizas has puesto uno usado que no este funcionando otra cosa fijate bien con una lupa pista cortada desoldaduras falsos contactos pistas cortadas
Alberto villarroel
Buenos dias, ok amigos del foro mil gracias por ayudarme en tiempo rapido. Les comento que cambie el regulador que habia puesto antes por otro igual y este si funciono, logre prender el tv, pero aparece solo la mitad de arriba del mismo es decir hay una falla vertical, el problema es que el televisor fue intervenido antes por otro tecnico e hizo algunas modificaciones en el vertical y preciso tener el plano del mismo para ver que le hicieron. Hable con el cliente y no me da una explicacion convincente. Gracias por esa atencion tan positiva de parte de los integrantes del foro. Por ahora estoy buscando el diagrama del tv.
laclinicatvsa
buenisimo amigo ya arranco ahora sigue lo del vertical
laclinicatvsa
puedes mencionar que numero de vertical lleva y cual es la tencion que lleva otra cosa porque dice que han cambiado algo en el vertical se nota algo sacado o modificado
Alberto villarroel
El integrado es el LA 78040B y hay dos condensadores que fueron removidos y cambiados pero me parecen muy altos pusieron uno de 104K y el otro 154K es decir uno es de 100.000 y el otro de 150.000 me parecen demasiada capacidad de alli debe venir la falla. Por eso necesito el diagrama para confirmar si estoy en lo cierto
laclinicatvsa
amigo es una resistencia o es un capacitor
laclinicatvsa
lo mejor que puede hacer es cerrar este post ya que has solucionado lo de la fuente y abra otro post pidiendo el diagrama pon modelo chasis porque yo no tengo ningin tv con esa marca y no te podre ayudar porque si le cambiaron algo tiene que ser con diagrama saludos que dios te bendiga saludos
Alberto villarroel
Ok amigo laclinicatvsa ya procedo a hacer una nueva solicitud y mil gracias por toda tu atencion
