tv toshiba cl29e36 no sintoniza los canales
legionario1975
saludos colegas, tengo este televisor en mi taller el cual no encendía, solo titilaba el led, revisando el televisor encontré el vertical ta8403k en corto lo que provocaba que dicho televisor se protegiera, cambie la salida vertical y el televisor enciende pero no sintoniza ningún canal, hay veces que logra como entrar la señal de uno o dos canales pero se ven con mucha interferencia, aunque sospecho del sintonizador dañado, le coloque señal por A/V y el televisor se escucha y se ve perfectamente; pero no logro ubicar un sintonizador igual a este para descartar, o si alguien tiene el diagrama de este televisor también me serviría, de antemano agradecido por sus sugerencias.
juliohernzcafe
Probaste con auto-programación?? en el chasis no te vienen las tensiones del sintonizador? comenta si llegan algunas.
eduseldov
eduseldov
376
Colega, debe medir los voltajes que le llegan al sintonizador, 12 vts, 33vts,5vts, pueden faltar ,si le llegan todos los voltajes, tienes que cambiar el sintonizador.,el esquema puede ser de otro tv ,para este caso. le deseo suerte.
legionario1975
desconecte el sintonizador y en esa parte donde va colocado el mismo se visualizan los voltajes que deben llegar al selector y haciendo las mediciones respectivas se ve que están presente todos los voltajes, como no tengo un selector igual ni logro ubicarlo, he leído en otros foros y habla de un la7577 que esta ubicado en el sintonizador, sera que ese integrado esta ocasionando la falla?
legionario1975
una cosa que si logre detallar es que de esos dos canales que logran dar señal pero con interferencia, es los siguiente que uno de los canales en modo de tv aire el canal 11 se ve en el canal 11 como debiera ser aqui en la zona donde estoy ubicado, pero cuando cambio a modo de catv en el canal 11 debiera verse otro canal que no es el 11 que se ve en tv aire, y sin embargo en modo de catv se sigue viendo el 11 que se ve en modo de tv aire
juliohernzcafe
[quote="legionario1975"]desconecte el sintonizador y en esa parte donde va colocado el mismo se visualizan los voltajes que deben llegar al selector y haciendo las mediciones respectivas se ve que están presente todos los voltajes, como no tengo un selector igual ni logro cubicarlo, he leído en otros foros y habla de un la7577 que esta ubicado en el sintonizador, sera que ese integrado esta ocasionando la falla[/quote]leíste en el otro foro si antes llegar al LA7577?? antes no cambio el sintonizador?? primero lo primero, ahora si vos te quieres jugar con el LA 7577 y probar que pasa, dale!!! hasta que consigas el sintonizador, te parece??
juliohernzcafe
[quote="legionario1975"]una cosa que si logre detallar es que de esos dos canales que logran dar señal pero con interferencia, es los siguiente que uno de los canales en modo de tv aire el canal 11 se ve en el canal 11 como debiera ser aqui en la zona donde estoy ubicado, pero cuando cambio a modo de catv en el canal 11 debiera verse otro canal que no es el 11 que se ve en tv aire, y sin embargo en modo de catv se sigue viendo el 11 que se ve en modo de tv aire[/quote] Debes leer todo, responder todo y valorar todo, así es mas fácil seguir y no tener que leer todo de nuevo, en mi caso me olvido que le dije a uno ó a otro..... te pregunto de nuevo, hiciste una auto-programación???
legionario1975
colegas logre solucionar la falla cambiando el sintonizador, el cual logre ubicar con otro colega de la zona donde me encuentro, agradecido por sus aportes.
juliohernzcafe
Me alegra que pudiste solucionar el tema, ahora cierra valorando así queda en el archivo.
