[Solucionado]TV de Tubo no enciende
Televisor Philips 21PT3005/55
Antonio Castropc
Saludos comunidad de YoREPARO, he presentado un problema en un televisor de Tubo de rayos catodicos, Marca: Philips; Modelo: 21PT3005/55. El tv estaba en funcionamiento cuando de repente se apago, lo intente encender nuevamente y ya no lo hizo, como si el mismo no estuviese conectado a la alimentación eléctrica ya que no presenta otro síntoma, simplemente ya no enciende, procedí al desmontaje y al revisar soldaduras y los diferentes elementos internos identifique uno que se encontraba como abierto y se puede observar entre lo que esta abierto como una especie de embobinado interno y se ve algo quemado. Esta es la imagen del componente Al verla simplemente pensé que era una resistencia pero al buscar el numero del elemento en el manual de servicio del tv resulto ser que no lo es, ya que no tiene la simbologia de una resistencia Este es un fragmento del diagrama del manual de servicio del tv en donde aparece la simbologia del elemento dañado, esta encerrado el recuadro rojo. Mi pregunta es como se llama el elemento ya que estuve buscando la simbologia que ahi aparece y resulta que es un inductor o bobina pero aun no me queda bien claro, y según el manual de servicio mide 27 micro, pero no si son faradios u ohms.
Victor E
Victor E
65.783
es un bobina de 27 micro henrios.saludos
Antonio Castropc
Muchas gracias por la respuesta
Victor E
Victor E
65.783
si no hay mas preguntas cierre el post valorando solución.saludos
El LInce
El LInce
11.610
Hola si es una bobina como dice el colega Víctor tiene que reemplazarla pero te fija que alimenta puede tener un eseso de consumo por eso se puso así la mediste esta abierta coments
Antonio Castropc
No la he medido, pero si esta abierta, haré pruebas en el sector de la fuente para ver si ahí esta la causa de que el elemento en cuestión se haya dañado
El LInce
El LInce
11.610
esta apurado Don Víctor para que sierre la pregunta
Victor E
Victor E
65.783
esa bobina esta cocinada, es la que alimenta el flyback.busque el corto antes de colocar la nueva.
Victor E
Victor E
65.783
no, no estoy apurado, si lee la pregunta inicial, es que queria saber de que componente se trataba y de que valor.creo que conteste correctamente
Cande
En TV Philco 21 F 29 TRC la imagen se achica.
