nisato tvz2101 enciende y se apaga
Televisor RCA TV
Televisor RCA TV
raul nieva
este tv tiene el chasis sanyo 1lg4b10y0130a,, con los siguientes componentes: micro: qxxa la76931ade, flyback: bsc21-26965, vertical: la 78040b audio: la42032 fuente:srt w6753 este tv enciende durante 1 o 2 minutos en promedio (cuando se enciende sin señal de cable el tv se apaga instantáneamente), cuando se apaga no vuelve a encender hasta que de desconecta de la linea de 220v, desconecte la resistencia que produce la protección en el micro pero la falla persiste, lo unico que pude observar es que una de las tantas veces que lo encendí genero alta tensión pero no tenia imagen ni el filamento se encendió tampoco tenia audio pero eso solo paso en una ocasión, cambie flyback, zócalo de trc , filtro de screen regule varias veces el screen... tiene alguna otra protección este chasis? o me inclino directamente por el yugo o trc porque cuando funciona todos los voltajes miden normal y en la imagen no muestra defecto
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo retoca soldaduras frias en toda la parte de trabajo con temperatura salida horizontal driver vertical y fuente cambia los filtro del +b y los otros Dr los voltajes vajo como por ejemplo 12vol ase eso y comenta
raul nieva
gracias por responder, cambie todo el filtrado de +b y las salidas del secundario pero el problema persiste, lo que pude notar es que cuando bajo el screen no se apaga pero en el momento que la imagen muestra mucho brillo por efecto de alguna imagen el tv se apaga, mi duda es que si esta desconectada la resistencia r830 que es la que activa la protección ¿porque se apaga? ya cambie flyback zocalo y capacitor de video y screen
laclinicatvsa
hola trae tu v tl431 pc817 si trae lo has cambiado por otro saludos
laclinicatvsa
tu comentas cuando hay mucho brillo se apaga es como si tu fuente tuviera problema tendrias que ver si esta regulando bien
raul nieva
probé la fuente con carga y regula en 130v según el circuito esta bien por eso descarte la fuente pero por las dudas voy a cambiar todo lo referido a la regulación xq ya medí todo y mide bien pero si no tiene otra protección voy a tener que seguir por otro lugar, lo que pude medir es que por mas que este desconectada la resistencia de la protección en el momento que se apaga el pin de la protección del micro cae a casi 0v,, es como que se esta protegiendo por otro lado
raul nieva
despues de reemplazar todo el sector de regulación la falla persiste,, lo que pude medir es que cuando corta cae la linea de 5v que sale del regulador cambie la memoria por las dudas pero persiste el problema,,, cuando se apaga ni siquiera queda en stand by los voltajes quedan muy bajos como si se activara otra proteccion
