Reemplazo STRW5354A
ConkersWar
Buenas a cada uno de ustedes en esta oportunidad quisiera que me ayudaran a averiguar si puedo sustituir al STRW5453A por un STRW6553A ya que no dispongo de otro a la mano gracias feliz día
franklin  j   rodriguez
si se puede montalo y comentas resultados decime cual es la falla , osea porque quieres cambiar ese regulador
ConkersWar
Gracias amigo ángel te cuento que estoy revisando en TV Sharp de 14 pulgadas el cual trae en corto este regulador y como no dispongo del original, quería saber si puedo poner un STRW6553A que tengo a la mano para probar ya que esta fuente traía abiertas 2 resistencias de 2.2 ohm y el diodo de alimentación del regulador los cuales ya reemplaze
dale monta ese que tienes que sus pines son iguales
jesus aleman perales
No se puede tienes que poner uno que empiece con 54 de lo contrario no va a funcionar
[quote:7519c312f2="jesus aleman perales"]No se puede tienes que poner uno que empiece con 54 de lo contrario no va a funcionar[/quote:7519c312f2] porque dices que no sirve , sera que no as visto las datas de cada uno
No se trata de discutir si no de compartir compañerito angel lo digo por experiencia sera el que decida que hacer nosotros ya le expusimos lo que sabemos
[quote:d16477e4d6="jesus aleman perales"]No se trata de discutir si no de compartir compañerito angel lo digo por experiencia sera el que decida que hacer nosotros ya le expusimos lo que sabemos[/quote:d16477e4d6] yo no estoy discutiendo , te estoy preguntando porque estan tan seguro de que no sirve ya que yo compare las data sheet de cada uno y vi que trabajan igual
Ya te lo dije los he cambiado y no funcionan tienen Que ser del mismo num. 54 65 67 53 etc
ConkersWar
Que tal amigos, les comento que ya logre resolver mi problema con este TV y llegue a la siguientes conclusiones. Primero: "NO SE PUEDE CAMBIAR UN REGULADOR DE SERIES DIFERENTES" Por ejemplo: STRW6554 solo puede reemplazarse dentro de sus mismas series STRW65XX (53,56, Etc). no se puede poner un STRW5354A por otra serie que no sea de la de el. Asi mismo aplica para los STRW67XX, Etc. Digo esto porque reemplace el STRW5354A por el STRW6553A y este se quemo de inmediato ya que aunque sus terminales tengan las mismas funciones trabajan a diferentes frecuencias. Segundo: Una vez que puse el STRW5354A, y verificando que todo estuviera en orden lo puse a andar pero el TV solo daba luz de StanBy, y no arrancaba. Entonces comencé a medir voltajes en el secundario de la fuente y en el +B del FlyBACk, tenia 160V (Algo muy elevado), y sus demás Diodos estaban muy bajos cerca de los 4.5 y 8 Voltios. Entonces me entro curiosidad, y empezar a analizar la situación y en primer plano pensé que podría ser falla del regular ya que lo saque de otro chasis que tenia, pero desconocía su estado. Asi que como no encontre nada fuera de lo comun ya que estas fuentes de SHARP siempre se mantienen en modo Activo supuse que Fueran 2 Cosas al Final el regulador de voltaje O el Trasformador CHOOPER, y como solo tenia el Chooper a la mano lo cambie y volvi a medir y listo los voltajes del +B ya estaban estables asi como los demas lines entonces procedi a probar y efectivamente esta vez funciono de 10. desde ya muy agradecido!
