televisor hitachi cdh21bus2 no enciende
Televisor HITACHI CDH21BUS2
franko1998
Hola amigos, soy nuevo en esto. Me ha llegado un televisor hitachi cdh21bus2 y el chasis es jym-560-07. El problema es que no enciende nisiquiera el led de adelante, he medido la fuente de alimentacion y esta todo en orden el problema es que en el secundario del transformador chopper no hay tension y al primario le llega tension correctamente. ¿que puede ser? por favor si pueden ayudarme, muchas gracias.
laclinicatvsa
hola aqui tengo anotado en un cuaderno hitachi modelo cdh21bus2 u slim dice jim 560-06 te tiro algunos datos para que me confirmes si es la misma tv msp 3425gb v3 i502 atmlu938 i501 la 76933n vertical la78041 la 42032 audio fyback bsc 24-3353j sintonizador et 5c511-m04 fuente este trae i806 str6754 i804 pc817 i803 ka431 me podes confirmar si es la misma tv
franko1998
Hola amigo gracias por responder. Me he fijado y si es la misma tiene lo mismo que me dijiste. Tienes alguna idea de que puede ser? Si tienes el diagrama te agradeseria.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: son varias las causas q, pueden causar esta falla...(si tienes conocimiento en electronica). como primer paso a tomar es retirar el (Q401) del circuito de (sal hor) y ver si aparece la tension del (+b)... si no hay tension de (+b) revisa y mides diodos en la salida del chopper si no hay algunos en corto,... si todos estos comp, estan bien puede q, la fuente no arranque y habria q, cambiar el (str w6754) nota.. .cuando se tenga q, cambiar un (str) hay q, tener la precaucion de conentar una lampara de (100 o 150w) en serie entre los 220v de linea con el tv, eto sirve de proteccion ante un eventual sobrecarga o corto en el equipo,.. .haz estas primeras pruevas y comenta resultado. saludos!!!
laclinicatvsa
el d802 alimenta el +b desconecta el +b que entra al flyback y fijese si ahy voltaje otra cosa se fijo si el transistor horizontal no se encuentra en corto no tengo el circuito pero tengo anotado toda la fuente componente por componente
laclinicatvsa
en la fuente hay una r 820 0,22hom fijate esa r no este abierta
franko1998
Todo lo que mido esta en corto el transistor de salida horizontal lo saque y lo mismo seguia todo en corto, el diodo que alimenta el +b se encuentra correctamente, y la r 820 no esta abierta, gracias por su respuesta. Alguna otra alluda?
laclinicatvsa
viste el diodo del +b fijese si no esta en corto levanta el diodo desuelda y mide afuera
laclinicatvsa
que raro que te marque corto desuelda tu flyback dejalo sin el flyback a ver si sale el corto
laclinicatvsa
si has sacado el el transistor h y te sigue marcando corto entonce tienes algo mal en la parte horizontal saca el diodo +b y fijate si sale el corto
franko1998
Ya he desoldado el diodo del + y todos los de la salida del chopper y lo mismo me marca todo en corto y en la salida del chopper todabia no hay tension. Gracias por su ayuda.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega como es q, todo esta en corto en el secundario? (donde estas tomando lectura) haz este tipo de medicion q, a continuacion te sugiero. 1ºcon el tv apagado..con el moltimetro digital en el rango x diodos.. conectas la punta negra a la carcaza del sintonizados y con la punte roja vas tocando de a uno todos los filtros q, sales del chopper, (ejemplo) catodo del diodo (+b) aca me figura como (d807) tal vez no sea el mismo diagrama q, tienes tu. 2ºpero hay q, tocar sobre el catodo de los diodos y no del lado del chopper..ok 3ºsi en alguno de estos catodos o positivo de estos filtros te da (000) o pitido en el multimetro ahi puede haver un corto, se destaña el catodo de ese diodo y se lo mide en directa y en inversa para ver si no esta en corto o tiene fugas...ok. comenta resultados..saludos!!
franko1998
Ya he medido y nada me marca con tension, he medido diodos y capacitores y todos me marcan con continuidad. Y todas las patitas del flaybak me marcan continuidad con respecto a negativo.
franko1998
luis tartaglia
aquí tienes un diagrama fíjate si corresponde y comenta- http://elektrotanya.com/hitachi_cdh-21bus2_chassis_jym_560_sch.pdf/download.html
laclinicatvsa
has lo siguiente como te he indicado saca el flyback el +b desconecta viste que tienes el diodo +b seguro hay una resistencia que va hacia el +b flyback desconecta esa r o mejor saca afuera el flyback para descartar si es tu flyback este en corto
laclinicatvsa
entonce si te marca corto la parte horiz quizas este funcionando tu fuente pero si tienes corto en el horiz te esta bloqueando tu fuente
luis tartaglia
desuelda solo un extremo del diodo D 410 y mide si no esta en corto el mismo- si esta ok- desuelda el C 411 y mide si el corto sigue- espero resultados
laclinicatvsa
si ya casaste el tsh sacaste el diodo +b y sigue marcando corto si sacas el flyback y sigue marcando corto fijate bien algun componente alredor flyback capacitor o si tiene algun componente que trabaja con ancho diodo capacitor ceramico que este en corto
franko1998
Hola amigos he sacado el flaybak y el corto continua y todabia no hay tension.
luis tartaglia
no sigas prendiendo el tv vas a romper si tienes corto- ok- esto no es magia- no comentas si el diagrama corresponde o no- así no se te puede ayudar-
franko1998
No se me abre el diagrama
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: creo q, estas midiendo mal si es q, no interprete mal tu comentario.. dices q, todas las patitas del fla-bak, te da corto con recpecto a masa?.. pero si la lectura la tomas directamente sobre los pines o patitas del fli-bak, seguro te va a dar corto, la lectura se hace en los catodos del los diodos del lado donde tiene la bandita ese es el (catodo),de los diodos q, salen del fli-bak,... el q, no te va a dar corto es el pin x donde entra el (+b) x q, es un bovinado q, no tiene conoccion con la masa del secundario o del fli-bak...ok comenta como haces las mediciones.
luis tartaglia
[quote="franko1998"]No se me abre el diagrama[/quote] si usted copia lo que le mande y lo pega en una nueva ventana de su navegador vera que se puede- tiene que esperar unos segundos y en la parte inferior derecha del rectángulo , lea donde dice These free programs can be found on this page: needed progs vera que se cambia a GET MANUAL - entonces hace clikc allí y se descarga perfecto-
laclinicatvsa
si saco flyback saco tsh fijese vio diodo d 807 sale voltaje y seguro va a 1 o 2 capacitores capas que sea 100mf por 160v o 47 mf 160v y despues de esop capacitores capas tenga una resistencia donde pasa dicha tencion y entra añl flyback levante esa resistencia si trae
laclinicatvsa
si usted mide en eso capacitores del +b le marca continuidad entre positivo y negativo de dicho capacitires
laclinicatvsa
si usted tiene tester digital ponga por escala de diodo arrime su punta negativa y punta positiva le debe marcar 000 y usted retira las puntas y no debe marcar nada asi lo prueba o como
laclinicatvsa
hola encontraste el corto de tu tv
franko1998
Hola amigo no todabia no, en el secundario del chopper todabia no hay tension y el diagrama q me mandaron si es el mismo.
laclinicatvsa
viste en los capacitiores del +b si tu mides viste un lado es + otro lado es - si mides con tu tester te macrca continuidad has la prueba y comentAS
franko1998
Saque esos capacitores y los medi afuera y estaban bien marcaban continuidad un ratito y luego la resistencia empesaba a aumentar hasta marcar infinito.
laclinicatvsa
vamos a empesar como de cero bueno tu sacaste el flyback sacaste el transistor de horizontal bueno se encuentra sin ella dime viste tu diodo del +b 807 va 1 o dos filtros comentame cuantos capacitores tiene y de que valores son
laclinicatvsa
prueba viste sin tus capacitores puestos en la placa pon tu tester digital por escala de diodo no te debe marcar nada has la prueba y comenta como te marca
laclinicatvsa
tu me estas hablando de una resistencia que alimenta el flyback que trabaja con el diodo +b que he mencionado recien dime que valor tiene esa r cuales son los colores que traen yo no tengo el circuito
luis tartaglia
desuelde pin 8 de memoria- y fíjese si prende el led- si no lo hace- desuelde R 621- si no prende desuelde el pin 3 del regulador I 401- , ojo que no de en impreso y mida si aparece tension sobre el pin 3 o en pin 1- comente resultado para seguir- -
marcos5tecnico
hlas colega,me llego esta tv con casi jym-560 lo cual tenia en corto el str 6754 lo cambie y no prende ni el estambi,y en el +b tengo 100v pero la tension cae en cero mirando algunos consejo x internet levante el transistor h y nada luego levanto el d802 y ai si prende el led,los bueno es q dicho diodo esta bien no esta en corto no presenta fuga,y desde la pata del transformador q va al +b no tengo lecturas de hay en mas no se x donde seguir espero repuesta desde ya muchas gracias ???
laclinicatvsa
hola el d802 que alimenta
laclinicatvsa
tengo esa placa y d802 esta en la fuente que va conectado r841 ese es el diodo que has desconectado
laclinicatvsa
marco mira yo tengo el mismo problema y esta en corto el flyback te aconsejo que desueldes la pata del +b del flyback o sacale tiene un puente desconecta ese puente donde entra la tencion al flyback donde dice +b
luis tartaglia
[quote="marcos5tecnico"]hlas colega,me llego esta tv con casi jym-560 lo cual tenia en corto el str 6754 lo cambie y no prende ni el estambi,y en el +b tengo 100v pero la tension cae en cero mirando algunos consejo x internet levante el transistor h y nada luego levanto el d802 y ai si prende el led,los bueno es q dicho diodo esta bien no esta en corto no presenta fuga,y desde la pata del transformador q va al +b no tengo lecturas de hay en mas no se x donde seguir espero repuesta desde ya muchas gracias ???[/quote] después de aver controlado todos los componentes de la fuente uno por uno, sin encontrar alguno dañado- desolde un extremo de L 803 - COLOCA UN foco DE 100W sobre C 804- luego hace un puente entre colector y emisor de Q 802- de esta forma la fuente tiene que arrancar sola sin dar power- con una tension de 120v- colocar antes el diodo 802- le aconsejo colocar tambien un foco de 200w en lugar del fusible- por las dudas- y protección- comente que hace ambos focos y mida todas las tensiones de salida de fuente- apunte las mismas para comentar-
marcos5tecnico
hlas colegas ase 4 dia les pedi ayuda,con tv chasi jym -560-06 bueno el problema era q tenia en corto el str 6754 y como no encontre mas aberias coloque el nuevo str 6754,y lo prendo nada ni el estamby me prendia luego levanto tr h lo vuelvo prender tampoco prende el led luego levanto d807 q va a pin del +b del flay bak,ai si me prende el led pero no tenia los 120v luego sueldo el tr h y el diodo q levante lo prendi de nuevo no prendia el led.,luego siguiendo la línea +b hay un l802 lo levanto lo enciendo hay m vuelve a prender el led medi tension abia 100v y bueno algo es algo me dije bueno siguiendo con tema,luego presiono el botón estamby q es el power ai la tension sube a 120v los raro es q no le cambie nada exepto r415 q va junto al tr h ahora lo malo es q se ve blanco y negro ahora necesito ayuda con en color desde ya muchas grcias???
laclinicatvsa
o sea que ahora arranco la tv mira y probaste por entrada dvd colocando un dvd si tiene color entraste en menu y te fijaste si no esta el color a cero
marcos5tecnico
si colega,arranco pero en blanco y negro,y no probe tdvia x esa entrada mañana lo voy probar y luego comento???
luis tartaglia
controla la norma, ponlo en aufomafico-
marcos5tecnico
hlas colegas de las electrónicas,me llego esta tv olimpic:model:21ks2eve el problemas q no tiene sonido revise los parlante están tdo bien le cambie el cd7522cs q es el original x el an7522,y tampoco ai sonido también cambie unos capacitores asociado al al an7522,q puede ser????
laclinicatvsa
hola marcotecnico seria bueno si abre otro post pon numero de chasis modelo porque aqui se va armar una confucion y asi te ayudamos mejor saludos
marcos5tecnico
hlas colegas el chasis es el cy-ph2529top?'???
laclinicatvsa
amigo lo que yo te dije es que abras otro post y pon modelo chasis y tus preguntas para que no haya confuciones en este post saludos
marcos5tecnico
hlas colegas necesito el diagrama de este chasis h-502n el problemas es q vino de otro taller y nose si los componente q tiene son de el,el tv no prende ni el estanby del primario tengo tencion del lado secundario no tengo ni una lecturas desde ya muchas gracias?????
