tv konka mod k2038nf imagen sin color
jesusrivas2014
buenas tardes valiosos colegas colaboradores de la comunidad de yoreparo.com. llego a mi taller este tv tiene buen sonido buena imagen pero sin color como paso 1 q siempre hago despues de conectar el tv e inspeccionar en condiciones llega el tv luego limpie bien la placa resolde soldaduras alrededor del la jungla el micro y la tajeta d video en las mediciones q hice no encontre ningun componente electronico pasivo o activo q estuviese abierto o en corto continuando el tv sin color, les pido su aporte a algun colega q tenga el plano de este tv para tener la certeza d los voltajes de alimentacion de ic d crominancia el micro y demas detalles tecnicos q uno puede comparar teniendo el plano de dicho tv. Agradeciendo de antemano su valiosa ayuda...GRACIAS ATTE JESUS DATOS DE COMPONENTES ELECTRONICOS DE ESTE TV JUNGLA O IC DE CROMA LA 7688B IC MICRO..............................ST6378B4/FKB IC DE VERTICAL.................LA7837 IC DE AUDIO........................TDA 1013B IC MOSFET DE FUENTE...K1794 FLAYBACK...........................BSC25-2678S
LuisDC
LuisDC
1.640
en el area del croma ubica el cristal de cuarzo de 3.58Mhz y midelo con frecuencimetro ó oscilscopio de no tener estas herramientas lo unico que te queda es reemplazarlos junto con los condensadores ceramicos de bajo valor que se conectan a este cristal.......
