tv tcl modelo 21k8uslim
franco zanotti
me llego este tv con el problema que no tengo el color azul, las imágenes se ven con el color verde y rojo. cambie transistor bf422 que amplifica la señal al cañón azul, situado en la placa detrás del yugo y nada, sigue igual. donde tendré el problema? podrá ser el microjungla??
Moises guerreroflyback
Revisa todos los componentes relacionados a KB mide los voltajes en las salidas de tu microjungla R,G,B deben estar parejos
franco zanotti
Gracias colega por responder, medi tensiones de microjungla, R=1.5v ; G=1.3v ; B=2.15v ; y en KR=166v ; KG=156v y KB=121v. no se si estas tensiones son correctas??
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo no esta trabajando el transistor tene diferencia de voltaje ahí pone a funcionar y luego toca los tres transistores para ver si están trabajando tienen que tener temperatura si esta frío alguno te fija si es el kb también mide el voltaje de los colectores de los transistores si están llegando los 180vol cambia también el filtro de 22ufx250vol ase eso y comenta
Estan un poco bajos tus voltajes de los katodos de video cambia el capacitor ke filtra el voltaje de 180 v y el KB esta muy disparejo revisa todos los componentes relacionados a KB diodos,resistencias,transistores,capacitores
franco zanotti
Colegas encontré la solución cambie el tubo y quedo funcionando perfectamente, el problema fue el siguiente dejo de funcionar katodo azul, no me anime a reactivarlo por una cuestión de seguridad, probé katodo por katodo el verde perfecto, el rojo estaba en naranja y el azul prácticamente no funcionaba.
