Lcd LG 32LD330 con audio pero sin imagen.
Televisor LG 32LD330
pyyo
pyyo
6
Estimados tengo un televisor lg el cual tiene audio ...pero si imagen....mi duda esta si cambiando los circuitos integrados a continuación ,se solucionara dicha falla. ¿alguno ya lo a intentado?
superlindo
http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/reparacion-de-tv-lcd-lg-modelo-32ld330-mb-t1104615.html
pyyo
pyyo
6
[quote="superlindo"]http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/reparacion-de-tv-lcd-lg-modelo-32ld330-mb-t1104615.html[/quote] he hecho loa sujerencia dada en el enlace...pero la falla persiste y con respecto a la backlight si tengo luz de fondo ,estas estan operativas. y el t-con que viene en el modulo sharp tiene el voltage de 11,9 volt. alli en el F101 ...pero alli en la momenclatura del F101 dice 32volt...sera ese el voltage correcto que debiese aparecer y no los 12 volt ? Nota:la T-con board viene incorporada al panel LCD y no es desmontable.
neomatrix92
hace 3 años
hace 3 años
Buenas noches, pudiste solventar la falla? tengo uno igual
