Tv Daewoo con lineas de retrazo
mauro  castro
Buenas noches. Tengo en mi taller un tv marca daewwo Modelo:DTQ - 2132SSM. Chassis: CN - 001GM . La falla es la siguiente: El tv enciende bien ,tiene audio, pero la pantalla habre con lineas de retrazo de forma vertical y con un color rosado intenso, apenas en el fondo se logra ver la imagen. He movido la graduacion del flayback y claro por proteccion de se apaga. Esperando asesoria.Gracias.
Moises guerreroflyback
Cheka cuantos volts tienes en + 180 para los katodos de video cuanto tienes en screen
mauro  castro
Hermano la prueba que he realizado hasta ahora es la colocacion de la bombilla de 100w entre el colector y el emisor, claro desconectando el trasnsistor H. y la bombilla esta intermitente y los voltajes caidos
Porke dices ke enciende y luego dices ke estan caidos los voltajes ke voltajes checa el voltaje ke te digo
luis tartaglia
[quote="mauro castro"]Buenas noches. Tengo en mi taller un tv marca daewwo Modelo:DTQ - 2132SSM. Chassis: CN - 001GM . La falla es la siguiente: El tv enciende bien ,tiene audio, pero la pantalla habre con lineas de retrazo de forma vertical y con un color rosado intenso, apenas en el fondo se logra ver la imagen. He movido la graduacion del flayback y claro por proteccion de se apaga. Esperando asesoria.Gracias.[/quote] en la condición descrita mas arriba del funcionamiento del tv con esas lineas y color rosado- - mida cada tensión de KB- KG- KR- y comente- seria bueno una foto-
Francisco Yago Andres
hola haber si esto te sirve enciende el tv dejalo calentar cinco minutos pon brillo y contraste sobre minimos y ajusta screen hasta que te desaparezcan las lineas de retorno.
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo mide si están bien los 180vol llegando a la placa del tubo cambia el filtro de 22ufx250vol mide los voltaje de la RGB en las base de los transistores de vídeo si están llegando entre 3vol más o meno y también mide los voltaje de los catodos tienen que estar más o meno parejo también suerte
mauro  castro
Buenas. He tomado voltage en el socalo RK= 45v ; GK=44v; BK=42v ; HT= 0v ; SC=78v
El LInce
El LInce
11.610
mide en el filtro donde sale del flyback ese voltaje deve decir video 180vol mide la resistencia y el diodo y luego mide que voltaje tiene en el filtro de 22ufx250vol que esta ahí no mas
mauro  castro
no le llegan los 180v a la placa
mauro  castro
A la placa que va en el tubo le llega 33v igual al diodo y al filtro que va en esa linea de 10uf x250v
El LInce
El LInce
11.610
levanta la alimentacion de ese voltaje para que no alimenten los colectores de vídeos y enciende el tv para ver si aparesen los 180vol y si no aparese tene malo el flyback ase eso y comenta
Revisa el primario del fly back el diodo ke rectifica los 180+ v y todos los componentes conectados s 180+ v
melaza
melaza
30
saludos, las lineas de retrazo se producen por un bloqueo de video provocado por el ABL, sigue la pata del flyback ABL, esta te conducira a una resistencia muy proximo a ella por lo regular de 10k Hom, remplazala aunque mida buena. con respecto a que se apaga por proteccion, al encenderlo deja precionado CH+ para que este siga encendido y te de el tiempo necesario para ajustarlo. comenta los resultados.
Las lineas de retrazo se producen por varias razones no nada mas x el ABL un voltaje muy elevado en screen tambien las produce enfocate en buscar xke tienes el voltaje caido en 180 + para katodos de video
mauro  castro
Ok, levante la alimentacion de los 180v hacia los transistores y tome la medicion y no aparecen los 180v, pero ahora al volver a conectar la linea la pantalla se cerro,con una linea vertical
mauro  castro
hermano he cambiado el filtro que va en la linea de los 180v 10u x250v y aparecio el voltaje de 180v , pero la pantalla se cerro con linea vertical y cuando puenteo haciendo medidas entre la mas y el colector del transistor H. abre la pantalla de forma correcta sin la falla.
mauro  castro
Soalucionado, repase todas las soldaduras al rededor del problema y la tv se ve calidad. Muy agradecido por la asesoria recibida. Muchas gracias.
