tv milexus mod,t21us
jose morillo 2016
b.noches a todos ,colegas mis saludos necesito d su ayuda tengo est tv el cual despues de rato la imagen se encoje,si alguno aresuelto esta falla por favor le agrdesco el dato ,hay compañero del foorum q le llego un tv con esta falla ,comenta el q cambio filtros ,ic.y no consiguio solucionar al final no c como resolvio,asi q le agradesco su ayuda ,saludos a todos
juliohernzcafe
Menciona como se encoge? vertical? horizontal? o cuadrado?
jose morillo 2016
la falla es vertical ,pero cm le expliq, hay un compañero q cambio todo y no llego a la falla por eso necesito ,ayuda y tambien el diagrama por favor
juliohernzcafe
[quote:bef4347a8c="jose morillo 2016"]la falla es vertical ,pero cm le expliq, hay un compañero q cambio todo y no llego a la falla por eso necesito ,ayuda y tambien el diagrama por favor[/quote:bef4347a8c]tu compañero le cambio todo....¿a ese mismo tv?
jose morillo 2016
no, un compañero del foorun con otro tv de las mima marca y modelo ,
juliohernzcafe
Vos encárgate de tu tv, menciona que hiciste hasta ahora?
jose morillo 2016
bueno resolde toda la parte del circuito vertical, ice una revicion visual muy detallada , y no vi nada anormal ,pero antes de enpesar a revisar voltajes y provar componentes decidi a investigar en internet ,y me consigo con esa publicacion del conpañero ,por esta razon enpese a averiguar si alguien mas habia solucionado esta falla solo eso e realizado, pero por lo q veo hay pocos caso de estos tv, ahora me toca hecharle ganas para sacar esa falla por supuesto con ayuda de stedes , y gracias a todos por star dispuesto a ayudar a todo el q lo necesita ,si tiene alguna sugerencia ,bienvenida compañero
juliohernzcafe
[quote="juliohernzcafe"]Menciona como se encoge? vertical? horizontal? o cuadrado?[/quote] contesta esto.
jose morillo 2016
se encoje horizontalmente cm si fuera una falla del circuito vertical , y gracias por prestarte a ayudar le agradesco
juliohernzcafe
ok! repasa soldaduras en la etapa vertical, cambia TODOS los filtros del vertical, si tiene presets de ajuste vertical sacarlo y limpiar con alcohol, mide cuantos volts llegan al vertical, cuando esta funcionando bien...y al momento de achicarse. hace todo esto y comenta.
jose morillo 2016
ok muy bie lo are y comento
jose morillo 2016
jose morillo 2016
buenas noches atodos vuelvo con el tema de ste tv el cual e chequeado y cuando se cierra un poco horizontalmente le mido los voltaje del vertical vcc 14v y vcc-14 v y estan solo se cae el voltaje del pin me podrian ayudar por favor le agradesco el q le aya salido esta falla gracias
jose morillo 2016
es pin 3 q se cae el voltaje de 13.3
jose morillo 2016
de nuevo busco su ayuda con este tv el cual no e sacado como comente antes, se cae el voltaje del pin 3 .lave el poteciometro y nada ,e llegado a la conclucion q es el yugo pero no tengo uno parecido ,tengo uno de un rivera de 25 pulgadas ,stedes creen q puedo provarlo com ese sin q se me valla averiar el tv en otro circuito.necesito de su opiniones y experiencias gracias ,saludos
juliohernzcafe
[quote:1a098f539f="jose morillo 2016"]buenas noches atodos vuelvo con el tema de ste tv el cual e chequeado y cuando se cierra un poco horizontalmente le mido los voltaje del vertical vcc 14v y vcc-14 v y estan solo se cae el voltaje del pin me podrian ayudar por favor le agradesco el q le aya salido esta falla gracias[/quote:1a098f539f]Te pregunto de nuevo, ¿CAMBIASTE LOS FILTROS DEL VERTICAL? ¿TIENE PRESETS DE AJUSTE VERTICAL? si no comentas si haces lo que se te dice se hace difícil ayudarte. contesta lo que esta escrito en mayúscula.
jose morillo 2016
ola a todos si claro eso fue lo primero q uno hace cambiar los filtro, pero les comento q prove con otro yugo y ya no presento falla ,ahara me toca buscar yugo con las misma caracteristica yaq el prove no llena completo ,seguiere buscando y cuando tenga la solucion les comentare ,gracias
juliohernzcafe
Revisa cuidadosamente el que sacaste, que no esta sulfatado, medí la bobina vertical y comenta
juliohernzcafe
[quote:dcd74d16c5="jose morillo 2016"]ola a todos si claro eso fue lo primero q uno hace cambiar los filtro, pero les comento q prove con otro yugo y ya no presento falla ,ahara me toca buscar yugo con las misma caracteristica yaq el prove no llena completo ,seguiere buscando y cuando tenga la solucion les comentare ,gracias[/quote:dcd74d16c5]Si Jose, es una de las cosas que primero se hace, pero para saber donde estamos parados vos tenes que decir todo lo que hiciste, yo no te veo que es lo que haces desde aquí. Saludos!
jose morillo 2016
ok gracias tocayo ago eso y comento en foorum saludos
jose morillo 2016
esa no era la repuesta es esta:con relacion a lo q hecho fue:primero prove los filtro uno a uno,saque el potenciometro q este caso esta pegado en el yugo ,saque las resistencia una por una y las fui midiendo y tambien sacaba una y montaba otra nueva ,para provar ,lave el potenciometro con alcohol,por lo ultimo como no encontre nada prove con otro yugo y ya no presento la falla ,alguna otra sugerencia q se me alla escapado le agradesco gracias ,mis saludos
juliohernzcafe
Y como esta ahora el tv, funciona bien? otra pregunta a quien le decís tocayo?? jajajajaja si el único que te ayudo fui yo.
jose morillo 2016
si funciona bien lo unico esq tengo q buscar el yugo original ya q no llena bien en la pantalla y es un yugo con caracteristicas bien extrañas ,gracias por la ayuda agradecido ,si puedes responda para cerrar el caso saludos
juliohernzcafe
Me alegro "tocayo" que lograste llegar a la falla, te sugiero es que si no conseguís el yugo, trates de poner otra pantalla, haciendo que coincidan las conexiones en el zócalo del tubo.. me entiendes??, filamento, screen, gnd, ect.
jose morillo 2016
ok alguien q le el ling para cerrar el caso gracias
juliohernzcafe
dale!!!!
manuel felipe perez quint
vuenas tarde colega que Dios el alticimo lescontinue vendiciendo les doi la gracia por este servicio tan inpotatante consegui la falla gracia austedes yo tenia el mismo plobrema con este tv milexus model ml -t21us casi lo desarmo el televisor le monte el vertical revise los filtros del vertical y todavia segia la faya canvie el filtro de la fuente y segia la falla pero tanbien iba a revisar el flayba  vuensmal que no lo revise ya cansado busque en esta pajina imedieron la repuesta el plobrema estava en el yugo lemonte el yugo y prendio como un yesquero le doi las gracias que DIOS melos vendiga
