tv samsungmodelo CL29M16MQ tiene sonido pantalla negra
medar58
medar58
158
me llego hace tiempo un tv samsung modelo Cl29M16M pantalla plana 27 pulgadas este tiene sonido pero no se ve tiene apenas alguito anublado la pantalla cuando le muevo el screen pero no sale nada ni rayas de retorno y el voltaje del screen es de 540 v cuando lo muevo el potenciometro screen y los voltajes de GRB no se encuentran aqui colegas anote este numero del integrado jungla T6NU32021 esta pegado como una etiqueta y aqui esta otro 2619M1b gracias espero su respuesta para una pista saludos
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo pode subir una foto con señal de Antena por lo que comenta te diría que cambie el ic de vertical pero ante mide si están bien los voltajes suerte
victor flores martinez
Que haya screen indica que hay alta y por lo mismo debe prender filamento (verificar) me sucedió muchas veces con pantalla TANTUS que se agotan rápido ,por tanto sugiero probar el estado de la pantalla :----desolde pines de los catodos R G B y solde un cable con una resistencia de 10k a tierra (gnd) tocar con esta a cada catodo -uno despues de otro -el color emitido indicara en que estado se encuentra
medar58
medar58
158
colegas estuve revisando bien y con calma y tiene el ic vertical expltado quemado completamente la posicion en el chasis es IC301 no se que numero es alguientiene el diagrama o me puede ayudar ¿cual es el numero del IC 301 ? gracias a todos
La7845
medar58
medar58
158
gracias victor por enviarme el numero del vertical muchas gracias
medar58
medar58
158
colegas estado buscando el LA78045 y no lo consigo cual es su remplazo esta tv es pantalla plana gracias colegas
El LInce
El LInce
11.610
pode poner el 9302 y 9325 78141 y el 8172 todo estos van en tv de 29" de cuánta pulgada es el tuyo
medar58
medar58
158
27" pulgadas samsung pantalla plana colega
medar58
medar58
158
estos tienen una letras como STV , LA ,o TA ? me explico LA78045 los que me reconmendaste anteriormente
medar58
medar58
158
9302 y 9325 78141 y el 8172 osea por ejemplo : LA 78141
El LInce
El LInce
11.610
stv9325 y stv8172a y la 78141 tda9302 y la78045 cualquiera de estos te ban suerte
medar58
medar58
158
gracias lince voy a hacer la prueba a ver
medar58
medar58
158
gracias a todos gracias lince y a todos los colegas de yoreparo monte el la78045 y listo le volvio el video saludos a todos
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que solucionó un saludo ellince
ok.
