No sintoniza sharp modelo 19r-m100 Chassis No. SN-010
cristianhzepeda
la television sharp tenia fugas en el flyback lo selle con silicon luego de esto la probé pero no sintonizaba la imagen de la pantalla esta blanca los voltajes del sintonizador son de 31v 5v y 5v pero ahora no se que mas puedo hacer para que vuelva a sintonizar
El LInce
El LInce
11.610
Hola mide el voltaje en el circuito de croma puede que no se esté alimentando corretamente mide que tiene que ter 8vol suerte
transistorin
transistorin
2.967
Es recomendable para hacer una reparación profesional y duradera cambiar el fly-back en casos de fuga... Si la pantalla esta blanca, no parece falla de sintonia, reviso la tensión de 180 voltios en que estado esta? ¿La perdida de alta era leve, como para que antes le haya permitido ver un canal al menos sintonizado?
franciscovallarta
en lo personal me enpiezan a molestar los posteadores que no aportan datos del tv. modelo, chasis? esto por que las fallan varian de acuerdo al chasis, si tiene etradas de audio y video, probar tambien por esas entradas.
cristianhzepeda
Es que saco un arco de alta tención que fue a caer en el sintonizador como el flyback esta a la par pero antes sintizaba bien el problema fue cuando comenzó la fuga del flyback desde ahí n se mira blanca la pantalla y no sintoniza
cristianhzepeda
Ponja2012
Hola amigo, si puedes cambia el flay back, puede que este trabajando mal y no este entregando las tensiones correctas debido a la fuga de alta tensión que tuvo..!!
cristianhzepeda
Me puedes ubicar en que parte se encuentra el circuito de croma que estoy iniciando en lo que es reparación y no conozco donde esta
El LInce
El LInce
11.610
el ic de croma quisa lo conozca como jungla es uno de más o mono de tre sentimetro con muchas patitas no se que número lleva por que no tengo plano de ese tv suerte
cristianhzepeda
[quote="Ponja2012"]Hola amigo, si puedes cambia el flay back, puede que este trabajando mal y no este entregando las tensiones correctas debido a la fuga de alta tensión que tuvo..!![/quote]
