tv admiral LCD 32 " sin imagen
carloshugo
hola colegas les comento que esta mañana trajeron al taller un tv admiral 32" LCD con la pantalla con lluvia y una leyenda que decia (BURNING) y no obedece ningún comando ni el control ni los del frente, alguna idea
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
Usted es tècnico ?
carloshugo
hola mi querido colega si soy tecnico y nunca tuve un problema con un tv asi que prenda pero no funciona nada
arcil
arcil
6
Proba encender la tv pero tras que presionas power presiona muchas veces la tecla input (el pulsador para cambiar de entradas) y ves si te funciona unos segundos. Si te funciona trata de restaurarlo a modo fabrica. Ahh y todo en la tv. Y si te funciona rapidamente proba si te funciona tambien el control.
Sergio_lp17
Sergio_lp17
20.385
[quote="carloshugo"]hola mi querido colega si soy tecnico y nunca tuve un problema con un tv asi que prenda pero no funciona nada[/quote] Fijate si es tu caso, leè las sugerencias del colega electronicajc http://tv.yoreparo.com/plasma_lcd/1355838.html Saludos!!!
carloshugo
buenos días colegas y a ti en espesial sergio_lp17 gracias por tu ayuda, retomando la reparación en este tv después de barios días comento que sigue igual le desvincule todos los comando desde el tv y el control y nada, desarme el control pero este no tiene ningun botón oculto así que ya que estaba lo limpie, en cuanto a los comentarios del compañero electronicajc y otros colegas con diferentes marcas hablan de una memoria no la pude localizar ellos hablan de otro tipo y marca de tv en los TRC se localiza fasilmente pues mayormente esta en un zócalo fasil de desmontar y cambias, tengo el modo serví pero imposible de acceder asi que si alguno tiene otra idea bienvenido sea saludos
