tv bgh bt-2109usm se protege
deivid_27
hola compañeros me llego un tv bgh modelo bt-2109usm chasis 40-00nx56-mar1xg el cual tenia la tipica linea horizontal en el medio de la pantalla, luego de controlar la etapa vertical sin encontrar nada anormal, procedo a sustituir el la-78041, cuando lo enciendo el tv me aparece con la imagen fuera de foco y como un arco iris en toda la pantalla y esta 3 o 4 segundos encendido y se protege. nunca habia tocado una falla asi pero leyendo en los foros decia que podia ser el ic vertical malo, procedi a cambiarlo por otro ic funcionando perfectamente y sigue con la misma falla del arco iris y se protege, eh medido toda la etapa vertical nuevamente, cambie el diodo en posicion d301(1n4007) que ae encuentra ala salida del ic vertical pero sigue con la falla, por eso acudo a su buena predisposicion para que me guien en como puedo reparar esta falla, que componentes puedo controlar que puedan producir esta falla ya que me encuentro desconcertado, desde ya les agradezco por su colaboracion saludos
jorge galarza2016
que tal amigo yo tenia el mismo problema con una tele pero puedes salir de dula probando con otro yugo
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo mide los voltaje del ic vertical deve tener en pin2 14+ y pin6 14vol+ y pin4 14vol- mide los voltaje y comenta
jorge galarza2016
mide si hay voltaje en el fintro el de 25 voltios y d hay dirijite
jorge galarza2016
amigo deve haber un voltaje de Pin2(+14v) del integrado stv 8172A y en el Pin7(-14v) que es el de salida pero tambien asegurate de tener en el Pin4(-14v) te sirvio comenta
El LInce
El LInce
11.610
el voltaje del pin 4 esta mal deve tener 14vol- revisa eso por que esta bajo cambia los filtro de esos voltaje mide el diodo y la resistencia de ese voltaje suerte
deivid_27
[quote:def680468d="El LInce"]el voltaje del pin 4 esta mal deve tener 14vol- revisa eso por que esta bajo cambia los filtro de esos voltaje mide el diodo y la resistencia de ese voltaje suerte[/quote:def680468d] hola compañeros ante todo disculpas por la tardanza en valorar y comentar sobre esta falla ala que con su gran aporte eh llegado ala solucion. segui el pin 4 como me indico el compañero el lince y llegue hasta una resistencia de bajo valor en posicion r813, que si bien no era tanta la desvalorizacion que tenia, afectaba igual ala hora de encender, cambie dicha resistencia y solucion ala falla. gracias a todos por colaborar con este novato reparador, te douy la solucioon a ti el lince que fue quien mas cerca me guio hasta la solucion, gracias saludos
El LInce
El LInce
11.610
que bueno amigo que soluciono un saludo ellince123
deivid_27
[quote:fe7fc09388="jorge galarza2016"]que tal amigo yo tenia el mismo problema con una tele pero puedes salir de dula probando con otro yugo[/quote:fe7fc09388] hola compañeros perdon por la tardanza en responder, bueno les comento las pruebas que hice, en primera instancia y para ir descartando probe con otro yugo del mismo tele y la falla continua, hice las mediciones que me recomendaron los compañeros y en el ic vertical(stv8172a), en la pata 2 hay 14,4v, en la pata 4 (3,6)volts, en la pata 6 hay 14volts, y en la pata 7 hay 2,9volts. todo esto lo mido con la escala del tester en dcv 200v, nose si estoy midiendo correctamente y perdon, por la ignorancia pero todavia no estoy muy empapado en lo que es mediciones y como usar el tester en esta clase de mediciones, recien estoy arrancando, gracias por su paciencia y espero les halla sido de utilidad la informacion que les pase, saludos y quedo a disposicion,.
