Sony trinitron kv 21rs50/5 enciende y apaga
juankk
juankk
12
hace 18 años
hace 18 años
buenas tengo este televisor y el problema es que dura unos minutos para encender, despues de prender empieza por lapsos cortos e intermitentes a apagar y prender asi como se ve un poco verde la imagen, el sonido es normal, estube investigando en links de yo reparo, y la verdad quede confundido en cuanto al diagnostico, no se si al engañar el circuito de ik ya queda solucionado el problema, les agradezco cualquier ayuda
freddy orozco molina
hace 18 años
hace 18 años
Amigo me paso un caso similar Con un TV Sony y era la pantalla, tenia 1 catodo en corto y por eso el TV se protegia y se veia verde, prendelo sin el socket del tubo a ver que pasa...............
juankk
juankk
12
hace 18 años
hace 18 años
que pena amigo gracias por la respuesta. no habia tenido tiempo de leer, hize el intento de burlar el ik, antes se demoraba en prender ahora ni siquiera prende, pero si se escucha no se que haya pasado
emmacaseros
hace 18 años
hace 18 años
consulta: cuando decis se esucha te referis a que si tenes audio , pero no tenes imagen? te fijaste si tenes la tension de filamento y si tenes alta tension (si te esta funcionando la etapa horizontal)? fijate de controlar eso.a que haces referencia con decir burlar el "ik"?
G_ESTRADA
G_ESTRADA
108
hace 18 años
hace 18 años
Si a mi me paso algo similar con una pantalla, viendo que se puede engañar el ik me puse al caso y con el unico resultado de matar el jungla y la pantalla se me puso mas negra. Pero por lo menos aprendi que no ay que insistir con tv que ya cumplieron su ciclo de vida.
juankk
juankk
12
hace 18 años
hace 18 años
gracias por la respuesta, si tengo audio y alto voltaje, burlar el intewgrado ik o jungla
emmacaseros
hace 18 años
hace 18 años
hola, fijate si al querer encender se te cae la tension de +B por algun exceso de consumo, y tambien cambia los capacitores aledaños al jungla , por lo menos para descartar alguna posible falla, total no salen caros y te sacas algunas dudas o tambien en una de esas encontras la falla y su solucion.espero te sirva de algo mi comentario.saludos y suerte no olvides valorar las respuestas
juan francisco lara ruiz
hace 18 años
hace 18 años
hola me llamo juan y e reparado algunas tv sony mira si tu tv tyene audio y no video trata de regular el escrrem si esta se te va al crte y se a paga intenta de nuevo la tv volvera a prender y tendra sonido y repite la misma accion si se apaga nuevamente tu falla es la pantalla mala y lea tendras que cambiar por otra pantalla compatyble que puede ser la panasonic,prueva y despues dime como te fue suerte compadre.....................
Jimmy 1234
hace 6 años
hace 6 años
Amigo me paso algo similar. En mi caso  solo remplaze la pantalla y listo.  suerte
