hola- retira la placa del tubo -ok
prende el tv , si es posible en oscuras- así determinas si hace chispas dentro del tubo o no- prueba varias veces - prende esperas unos segundos apagas- para luego prender de nuevo-
como tu dices que hace chispas en el chupete puede que la misma se desplace por el tubo y llega al bobinando haciendo descarga allí- el tubo debe estar limpio- descarga el mismo a masa , retira el chupete limpias bien - hasta el yugo-
otra que puede ser es el cable de AV ( alta tensión ) en fuga y tu no te fijas bien y tira corriente a cualquier lado- a este también lo limpias bien con alcohol y lo retiras lo que mas puedas del del yugo-
prueba y comentas-
