RCA RAR2908SL No enciende
jocdaf
jocdaf
141
Tengo este tv slim de 29 que no enciende. El led de stand by está prendido, los voltajes de la fuente creo que están correctos en stand by o sea unos 92v de B+ y los otros voltajes bien. Intento prender de la botonera (No tengo el control ) y no hace nada, el led sigue en rojo y no se escucha nada, pareciera como que los botones no andarían pero están bien. Estoy dudando del micro. Dónde puedo revisar o si hay algún método para mandar la señal de encendido sin los botones? Gracias.
jocdaf
jocdaf
141
Hice la siguiente prueba: desvinculé el B+ y le puse una lámpara de prueba, levanté la pata 28 de power on del microjungla (LA76933) y le pusé 5v y la fuente prendió, o sea las tensiones están en su valor de encendido (B+ 120v, 45v, 12 y 5v), en stand by las tensiones de la fuente son B+ 82v, 38v, 7 y 5v). Puedo hacer esta misma prueba pero conectando el B+ al flyback para ver si la tv enciende?
jocdaf
jocdaf
141
conecté el B+ e hice la misma prueba de mandar los 5v de power-on directamente a la fuente y prende la fuente y se escucha el sonido del tubo como prendiendo pero no se ve ni se escucha nada supuestamente porque el micro no está trabajando. Lo que veo es que el micro no ejecuta la orden de encendido del pin 39 Key-in para que el micro mande el power-on por el pin 28 y comience a funcionar todas las funciones del microjungla. Parece que es el micro nomás o puede venir de otro lado el problema?
