Este televisor,se le resoldo toda la tarjeta.
se coloco bombillo de 60W,todos los voltajes están bien.
me refiero a los de la fuente,esta misma proporciona los 200 v de video.
no hay caida de voltaje.
Pero al colocarla salida horizontal el voltaje, presenta intermitencia y no arranca.
revisando a fondo encontre la R605 de 1/8 de W,quemada.pero no se ve ningún color,esta resistencia pertenece al secundario de la fuente.
Pero al retirarla y medirla mide 1k2.
No se si este sea su valor rea,o esta alterada.
Solicito el diagrama de este tv. o el valor de esta R605 ?
Ya solicite al dueño que comprara el flyback,para ver si es el que produce la caida del voltaje.
o si es la R605 la de la falla .
El T461 la ref es Bsc25-N0505.
o Bsc25-3606A.
solicito ayuda u información.
saludos,
OsmeC.
ilupindio.
gracias por tu interes,
pero a donde me en vias, es lo mismo del otro aporte anterior,
hay no hay nada.
Les comento que ya encontre la información por otro lado.
La R605 es de 1k5 a 1/8 W.va serie con la R604de 10k a 1/8w.
El diagrama esta en este post. 16922-chassis -8823CPNG5VA4.
Sobre el manual de servicio tiene colocado a manuscrito.
Model:R88 TV Precisión.
TV CHASSIS SERVICE
MANUAL
hay lo encontre.
Aclaro que es la misma fuente pero,el N502 es ref:KASQ0765,que es el regulador de este.
Este diagrama es de un tv de 21" ,R88 y de 14"R88.
El plano aparece en este manual de servicio.
SHEMATIC DIAGRAM (LTS01DWM).
Por lo tanto doy por cerrado este tema.
Saludos,
OsmeC
juniore.
Ya mi problema lo solucione con tecnicosaurios.
hay en sus archivos encontré lo que necesitaba.
gracias por tus aportes.
Aunque aclaro no me sirvieron tampoco.
ya que no los utilice.
No pude descargar los ya que no encontré nada.
te doy como solucionado.
para cerrar este tema.
Pero dejo claro que no fue por ayuda, ni nada por el estilo.
Solo lo hago para cerrar este tema.
Yo soy partidario de que hay que, valorar las repuestas.
pero debería existir otra forma.
De valorar las repuestas que si sirvan de ayuda.
o por lo menos aporten alguna orientación.
O valorar a la que verdaderamente sea necesaria.
y al final de la reparación.
No se como se debería,cerrar un post por el mismo solicitante,cuando este aya solucionado, su requerimiento o problema,por otro medio.
Sin tener que hacer una valoración,
a quien no lo ha resuelto.
Perdonen si estoy incurriendo,en un error al dar esta opinión.
No lo hago por ofender ni nada de eso, ni tengo derecho ni mucho menos, autoridad para hacerlo.
Ya que eso debe hacerlo son los directores o dueños del foro.
saludos ,
OsmeC.
