TV Philips: 29PT9467C/77 Chasis SK5.1L.0L sin audio
eltecnicoafull
Hola amigos colegas, ingreso este tvc sin audio, lo primero que hice fue chequear las tensiones del IC de audio IC760 TFA 9842AJ estas son las tenciones que tengo sobre este IC 1=4.75v 2=9.84v 3=4.77v 4=4.75v 5=0v 6=11.30v 7=4.21v 8=9.85v 9=21.62v procedi a levantar las patas de entrada de audio ya que previamente con un extractor de audio comprobe que el audio no llegaba a las estradas de audio de IC, estas son patas 1 y 4 pero al poner el estractor de audio sobre la isla del circuito impreso, el audio no estaba precente. con en circuito en mano observo que el audio tiene que llegar desde IC740 TDA9859 la salida de audio de este IC es por patas 15 y 18, pongo extractor y nada, voy a la entrada de audio al IC patas 28 y 30 y si tengo audio, este audio llega desde el UOC por pata 28 y pasa por TDA9850 y deai a IC740 TSA9859. con todos estos datos se entenderia que del IC TDA9859 no sale el audio pero si entra, entonces este seria el componente defectuoso y que tengo que salir corriendo a comprarlo. el chasis de este TVC es Chasis SK5.1L.0L En la placa impresa dice: 5800-A5P200-0100 Mi gran duda es como funciona el sistema de mute y como se si este se esta actibando por aulgun otro motivo ya que dudo que este IC TDA9859 este defectuoso, las tencionse de alimentacion de ic estan precentes. Algun colega tendra los parametros del modo service para comparar con los que yo tengo porque leii por algun foro es que si en el modo service se altera algun parametro el TVC se queda sin audio no se porque, aparte este TVC viene del taller de otro colega. Amigos espero su Pronta respuesta y desde ya les estoy muy agradecido....
Victor E
Victor E
65.783
el circuito de mute solo trabaja con el integrado de salida.si llega audio al procesador estereo no es problema de eeprom.fijese si el decoder estereo tiene todas las tensiones.guiese por el diagrama
eltecnicoafull
Gracias Victor!! voy a verificar las tensiones luego te comento...
eltecnicoafull
Victor, te comento que la unica tension de referencia que tengo segun diagrama es la tension de 8v que llega a la pata 6 del IC luego en el resto de las patas ahi tensiones, pero la del +B del IC esta precente
eltecnicoafull
Otra cosa que se me olvisaba, por A/V ocurre lo mismo, entra el sonido al IC pero no sale. tambien observe que al variar el volumen con el control remoto en la entrada del IC TDA9859, la tension de entrada al IC no varia si subo o bajo en volumen.
Victor E
Victor E
65.783
la variacion de tension de volumen se hace en el integrado de salida tambien a traves del microprocesador
eltecnicoafull
Haaa, bueno, todo apunta a que el TDA9859 no esta funcionando, el tema seria llegar a domprobar que es IC no este funcionando por aulgun otro factor externo.
eltecnicoafull
Hola Buen Dia Te comento que encontre en una placa al IC TDA9859, lo reemplce y sigo sin audio, estoy en las mismas, el audio entra por RF y por A/V pero no sale del mismo hacia el TFA 9842AJ amplificador de audio. lo unico bueno es que me evite comrar el TDA 9859
Victor E
Victor E
65.783
revise el circuito de mute que trabaja con el pin 7 del c.i. de salida de audio
eltecnicoafull
hola Victor gracias por tu valioso aporte, voy a revisar y te comento.
Victor E
Victor E
65.783
no habra post con el mismo tema sin haber cerrado el anterior,va en contra de las reglas del foro
eltecnicoafull
Huuu bueno no savia, espero no s henojen.
eltecnicoafull
revise todoslos componente relacionados con la etapa de MUTE y no encontre ningun componente defectuoso. en la pata 10 del UOC MUTE, no hay tension, si pongo con el control remoto mute o no, en la pata 10 no varia nada, esto es normal? hanteriormente se dijo que la funcion MUTE trabajaba con la potencia de audio ahora: recordemos que el audio no llega a la potencia pporque no sale de TDA9859.
Victor E
Victor E
65.783
o si sale, y el transistor de mute cerca del integrado de audio al mutear elimina la señal de audio.reviso el transistor y el circuito adyacente?
eltecnicoafull
Algo esta pasando en el interior del TDA9859 que sta haciendo que el sonido no salga del mismo y no se que es, de seguro es algo externo ya que recordemos que ya cambie este IC y no hubo cambio alguno, que es lo que tengo que revisar de la etapa mute que llega a la pata 6 del ic de potencia?
Victor E
Victor E
65.783
revisar la parte marcada en rojo
Victor E
Victor E
65.783
mida que tension tiene en los pines 16 y 17 scl y sda del TDA9859, que estan manejados por la eeprom y hacen el funcionamiento interno del tda
eltecnicoafull
eltecnicoafull
Victor E
Victor E
65.783
no tiene otra eeprom para probar, cargada con la data de ese tv?
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: una sugerencia, para saver si el control de volumen o mute funciona una opcion es.... sueldas un cablecito en el pin 28 del (IC740) (audio L) destañas una patita del (C 749) (audio L) y en este capacitor sueldas el cablecito q, soldaste en el pin 28 del (IC740)..ok.. y ya tendria q, aparecer el audio en el (IC760) y tambien en uno de los parlantes, si el audio estava presente en el pin 28 del (IC740) y el control de volumen funciona ahora deve haver audio en unos de los parlantes esta es una de las pruevas q, yo hago cuando me encuentro con este tipo de fallas, y a veses cuando no consigo el IC (controlador de tonos) o (decodificador de sonido) lo pongo directo los dos canales y asunto arreglado, haz esta prueva para ver si funciona el mute o el control de volumen. comenta si te sirvio este aporte..
eltecnicoafull
eltecnicoafull
en pata 3 y 5 tengo audio por RF. En pata 1 y 32 tengo audio por A/V. En pata 15 y 18 no tengo salida de audio. En pata 28 y30 no tengo salida de audio. si yo puenteo cualquier entrada de audio y la mando a cualquier salida de audio tengo sonido en los parlantes pero no actua el control de Volumen + - tampoco la funcion MUTE
eltecnicoafull
esto es lo lindo de la electronica, cuando nos pegan semejante palizas no? jajaaaa venimos reparando de taquito hasta que nos topamos con una de estas reparaciones y se nos sale humo por las orejas jajaaa
Victor E
Victor E
65.783
solo queda la eeprom, o no?, ya que esta controla el integrado control de tonos y volumen por los pines 16 y 17.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
estimado colega: yo hace años q, vengo trabajando en audio y television, y no trabajo de oido ni de taquito, y me e topado en muchas ocaciones con este tipo de fallas.. y (con) o (sin) integrado de (control de tonos) lo e podido resolver.. siempre y cuando tenga el control del (volumen y mute) en el integrado de salida de audio, y siempre y cuando tenga algun punto donde tomar el audio... saludos!!!
Victor E
Victor E
65.783
y como se arregla con el volumen, ya que el integrado de control no trabaja, con un potenciometro?
eltecnicoafull
no creo que al cliente le guste la iddea, pero no olvidemos que son dos las TDA9859 que estoy probando, con lo cual descarto que el problema sea el integrado de control, en mi opinion el problema debe estar en el modo service, ya que el tv biene del taller de otro colega por eso queria saver si algun colega tenia a mano las anotaciones de los parametros del modo service de este tv para poder compararlo, los parametros que figuran en el diagrama no son confiables o por lo menos a mi no me sirve, porque en los parametros del modo service por ejemplo hay uno que indica que la funcion MULTI SYSTEM tiene qu estar en OFF, pero si lo pongo en OFF el TVC queda en B/N (Blanco y negro) asi quecontrario a lo que indica el modo cervice el TVC tiene que estar en ON. talvez el colega anterior modifico algo y es TVC se quedo sin sonido.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
amigo victor: no me entendio lo q, le comente al otro colega, en algunos amplificadores de (audio) con salida a los (parlantes) el (volumen y mute) son manejables desde el micro x medio de una tension variable q, entra a un pin determinado para esa funcion, no hay q, poner ningun potenciometro, pero esto es valido siempre y cuando el intgrado de potencia de salida tenga esta opcion,y usted (colega) lo save mejor q, yo. aparte le hice ese aporte al colega x q, en el primer comentario q, (hizo) dijo tener audio en los pines (28 y 30) pero tal vez no interprete bien el comentario del colega. un saludo calega victor....
eltecnicoafull
hola amigo nicomena2015, ggracias por tu aporte pero la verdad es que no se como poder variar el volumen, ya que en todos los puntos donde tengo audio, el volumen no varia al modificarlos con el control remoto y si pongo con el remoto en MUTE, este aparece en el OSD de la pantalla pero no actua en el circuito, si tienes algun metodo que me pueda ayudar te estaria eternamente agradecido
eltecnicoafull
Amigo nicomena2015, efectivamente tienes razon, yo me equivoque y puse que tenia audio en pata 28 y 30 del IC TDA9859,
nicomena2015
nicomena2015
9.501
como te comente anteriormente colega, tu dijiste en tu primer comentario q, tenias audio en el pin 28 y 30, aparte el integrado de salida de audio (IC760) tanto el control de (volumen y el mute) entran por el pin 7 del (IC760) manejado desde el micro por supuesto. si tienes una zonda de audio fijate donde te aparece audio ya sea en el (IC de control de tonos) o mas atras, en algun punto deve haver audio, si lo encuentras sueldas un cablecito en ese punto..y levantas el extremo negativo del (C123) q, va al (IC760) y sueldas en el extremo libre del (C123) el cablecito q, tiene audio, tiene q, aparecer el audio en los parlantes, y te fijas si tiene efecto el control de volumen y mute. prueva y comenta..saludos!!!
eltecnicoafull
colega nicomena2015 hice la prueva del calecito tome audio de la entrada de audio de del IC740 pata 5 y si tengo audio en los parlantes pero el audio no varia hante la orden del control remoto VOLUMEN + / - tampoco la orden MUTE
eltecnicoafull
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega. mida sobre el capcitor (C760) si hay algun movimiento de tension cuando le da al volumen, en la (R763) tambien mida, mande a masa el (C760) para probar si hay algun cambio, mida q, tension tiene sobre el (C761) fijate si el control remoto esta bien, el control de volumen entra x la pata 7 del (C760) mida en esta pin q, voltaje tienes, y vemos. comenta resultados....
nicomena2015
nicomena2015
9.501
por la pata 7 del (IC201) sale el control del volumen pero no encuentro a donde va, mide en este pin si hay movimiento de tension al bajar y suvir el volumen...ok ves si lo puedes uvicar tu a donde va la pista del pin 7, en mi esquema no lo encuentro.
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega; creo q, la pista q, sale del pin 7 del (IC201) (control de volumen) va a la (R763) de (15Kohm) y de ahi a la (R764) hasta el pin 7 del (IC760) revisa continuidad
eltecnicoafull
hola amigo, como se ve en el diagrama no tengo tension alguna en la pata 7 del OUC, uy tampoco varia la tension al suvir o bajar el volumen
Victor E
Victor E
65.783
cambie la eeprom
eltecnicoafull
Tengo que cambiar por otra 24C08 eso es seguro, ahora la pregunta es la siguinte, puede ser una sin programacion? porque no tengo grabadora de memoria y no se como se hace.
Victor E
Victor E
65.783
no, va a tener que ser una con toda la data de ese chasis.pero podria probar con una eeprom vacia o virgen
eltecnicoafull
bueno la cambio por otra y te comento
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega, si esta bien lo q, te siguiere el colega victor de cambiar la eeprom con la nueva data....., 1º pero haz tomado lectura en el (IC201) pin 54 y 61 si estan presente los 3.3v.. 2ºcambian canales con el control remoto? funciona bien el c,remoto...hay (OSD) en pantalla al presionas volumen...puedes entrar al menu..etc... 3ºhaz chequeado la pista q, sale del pin 7 del (IC201) sin no esta a masa en algun punto de su recorrido hasta la (r563)... haz chequedo el (C760 Y 761) si estan en buen estado 4ºentran los 8v a el diodo (d763) y al emisor de (Q760) PNP.. 5ºel (q760 pnp) y (761npn) q,corresponde a la etapa de (mute) los haz chequeado..(no hay corto).. q, tension tienes en el pin 7 del (IC760)?... -tal vez paresca una (tontera) todo esto pero es lo q, yo haria para ir (descartartando un fallo) (interno) en el (IC201) o en la eeprom..(ok)..si todo lo señalado esta bien, puede ser (prob) del micro o la eeprom. comenta como va la rep, saludos!!!
Jorge DP
Hola colegas. Bueno les comento como sulucioné yo la misma falla en un televisor del mismo modelo. Resoldé IC760, IC851, IC740, IC761 y IC101, al encender luego el tv arrancó con audio normal en los dos parlantes y todo lo demas sin ningún problema, ahi quedó en prueba para entregarlo.
