Toshiba no abre vertical
luis schwartz v
Buenas noches colegas y amigos,tengo problemas con tv toshiba modelo cf1926a,chasis tac9110,el cual no abre vertical, le cambie el ic an5115,los filtros,revise resistencias y diodos, en el pin 7 estan los 24v, no descarto que el ic nuevo este defectuoso, y la verdad es que no tengo experiencia con esta marca ya que en mi pais no es comun .AGRADEZCO la colaboracion que me puedan dar y no olvidare poner las estrellas. GRACIAS.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Revisa completo la etapa vertical, cambia todos los electroliticos de la etapa, revisa si le llegan los 24 voltios provenientes del fly-back, mide sus resistencias de retorno del yugo, revisa el yugo que tenga una resistencia arriba de 11 ó 12 ohmios, mide si llega oscilacion vertical desde el jungla, y por último reemplaza al integrado de salida vertical por uno de buena calidad
luis schwartz v
Amigo tecnohogar,todo lo que sugieres se comprobo y en el pin 7 estan los 24v, tendras alguna otra sugerencia.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Si has comprobado todo lo que menciono, es muy raro que no abra el vertical. Si hay pulso del jungla y el amplificador vertical funciona y el yugo esta bien tendría que abrir. Por otro lado te sugiero que metas el dedo en los pines del CI vertical, y ver si se mueve o intenta abrir la pantalla, eso demostraria que el CI trabaja y que la falla esta donde toma el pulso vertical, hazlo y comenta
luis schwartz v
Amigo tecnohogar,se podria sustituir el ic an5115 por el an5121 y mañana pruebo tu sugerencia y te comentare. Agradezco tu tiempo y gentileza.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Puedes repetir fijándote bien el CI de Salida Vertical, por favor
luis schwartz v
Buenas tardes amigo tecnohogar,te comento que el ic estaba defectuoso,le coloque otro y abrio pero en la parte superior de la pantalla hay una persiana de lineas muy delgadas,pienso que es un filtro mas no se cual,te agradezco alguna informacion. GRACIAS.
TecnoHogar
TecnoHogar
7.142
Como información lee esto. Por otro lado se reemplazan todos los filtro de la etapa vertical incluso los de alimentación!!!!! Y repito hay CI de muy mala calidad que vienen "Truchos" http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/toshiba-213r6ae-lineas-blancas-parte-superior-de-la-pantall-t168403.html
luis schwartz v
Buenas noches amigo tecnohogar cambie un filtro 50v 2.2 mf y todo perfecto.GrCIAS POR TU TIEMPO.
