Broksonic CTVL4545, código del transistor V506
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos preciso saber código del transistor identificado como V506 esta quemado y fogoneado solo se nota q termina en ....13 gracias por leer este mensaje y darme una mano, saludos Batuque
Paco Urbano
Paco Urbano
4.219
hace 18 años
hace 18 años
hola batuque no tengo el circuito pero por lo que vos decis no sera un A1013.no se de que parte de la placa esta ese tr que vos mencionas.
José Nicolás
hace 18 años
hace 18 años
Informo que el TV Broksonic CTVL4545 es igual al TV Tamashi XT1961D. La fuente es similar a la TV Sanyo CLP2051 que tiene el chasis LA-1. Lleva el transistor: V502= A1015 puede ir el 2SA733 V503= C2236 puede ir el 2SC3807 V504= BU508A puede ir el 2SD1710 V505= C1815 puede ir el 2SC536 V506= A1013 V507= C1815 V508= A1013 Se encuentra procedimientos de reparación y otros datos de esta fuente en el boletín de Apae Nº 39, 78 y 113. Pedirlo en: www.apae.org.ar Saludos
Carlos Eduardo Cruz Véliz
hace 18 años
hace 18 años
Te envío el diagrama
sergio1980
hace 15 años
hace 15 años
hola estimado colega te comento que yo tengo un teve ygual el transsitor al que te referis es un A 1013 espero que te sirva mi alluda haora quiero aserte una pregunta talves tengas idea de la falla te comento el tv lo ise funcionar al pelo fuente de diodos y regulador de la fuente bueno arranco pero con desperfectos en el color se ve blanco y negro y es como que estuviera produciendo un barrido de color nomas osea se ve a color pero tambien blanco y negro es como si estubiera pasando continuamente de ntcs a paln entendess ??? cambie los critales de croma y nada no se si sera el micro bueno si me pudieras ayudar desde ya muchas grasias ...
