deja los valores como estan en tu plaqueta; las diferencias de valores no es mucha ................... (otra cosa),,cuando se mide algun comp, (res), o (diodos) hay q, levantar o destañar una patita x q, si no nos puede dar valores erroneos puesto en el circuito,...(donde estan esas resistencias q, no estan en el esquema) de q, (valores son), en el primario o secundario,
el diodo (ZD801) q, ambiaste x uno de 15v..prueva poner dos zener en serie..
(.uno de 11v y otro de 5v), para completar uno de 16v q, lleva el circuito, pero deves medirlo antes de ponerlo en el circuito? saves como se miden no?..con una fuente de cc q, de de unos 20v,...... (de la siguiente manera)..
1º conectas el negativo del multimetro (escala) (20v DCV) a el anodo del diodo..la punta positiva del voltimetro la conectas al catodo del diodo.
2ºconecta el negativo de la fuente en el anodo de diodo, donde esta el negativo del mult..ok
3ºen la punta positiva de la fuente pon o sueldas un resistor de (1k) 1000ohm y con la otra punta del resistor tocas el catodo del diodo zener..ok... te tiene q, dar el voltaje q, dice el diodo..ok
4º te sugiero esto x q, a veses vienen equivocados los voltajes q, devieran tener...
para sacarnos las dudas si ese diodo de 15v esta afectando la fuente compra uno de 11v y otro de 5v y los mides, (comprovado) q, estan bien los sueldas en serie como te lo explico,
el anodo de uno al catodo del otro, (el anodo q, queda de la serie lo sueldas donde estaba el anodo del diodo original, en la union de (r844 co r851)..y el catodo de esta serie lo sueldas al vcc. si no consigues de (11v y 5v) igual dos de 8v en serie..ok..
haz esto primero q, todo y comenta q, resultado da sobre el (+b) haz lo q, te sugeri en mi comentario 168..ok
