Buenas tardes, tengo en mano una placa de un tele BGH Mod.TPK2198USM la cual, conectada al televisor, no enciende, a simple viste se puede observar un transistor con el encapsulado roto, mas precisamente el Q001, dado a que el codigo del mismo estaba en la capsula no se que tipo es para poder hacer el recambio, necesitaría el diagrama de esta placa o en su defecto el codigo de este transistor como así también quisiera saber si este transistor en falla puede ser el causante del problema. Desde ya muchas gracias.
