Samsung CT20F3 No prende
Televisor Samsung CT20F3
freddy orozco molina
hace 18 años
hace 18 años
Me llego un TV Samsung Mod CT20F3 el cual no prende. El led del Stanby enciende y apaga normal, el voltage de la regulacion esta bien (135V) El horizontal marca bien, No se escucha la oscilacion, Ya revice y cambie Filtros. Resistencias, TR y diodos marcan bien no se ve nada malo, el Fly se ve bien... Agradezco todas sus opiniones y ayudas.
DarkSystem
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, fijate en el transformador oscilado de entrada, creo que por ahí tenés un problema. Ese transformador normalmente tiene diversos voltajes, entre los que en uno de ellos se alimenta al Flyback y diversos componenetes de la parte lógica del circuito. Testeá en que tensiones está (Si es que salen) y Fijate en que estado está también el Demagnetizador :) Como está controlado por OSD, no enciende si no hay fuente. Me parece que el Led está alimentado desde otro lugar. Fijate también en en relé, si cuando tratás de encenderlo hay salida, o si hace ruido. Esto es muy básico pero creo que te va servir. Otra cosa, usá algo aislante, hay tensiones de más de 170vlt, por más que el Tv esté desenchufado, hay un capacitor que se carga. O de última descargalo. Saludos.
hace 18 años
hace 18 años
Ya rebice el transformador que me dices "Chopper" y todos los voltages salen bien, Este modelo no maneja Relé, al pin del B+ del Fly entran correctamente 135V Gracias por su colaboracion
Fredy-Colombia
hace 18 años
hace 18 años
Si al flay le llega +b y no enciende, entonces falta la otra condión para que el tv arranque: frecuencia horizontal en la base del transistor de salida horizontal. Debes buscar 8.8 voltios en el pin 14 del microjungla y verificar el pulso de salida en el pin 33 del mismo integrado.
electro.com
electro.com
7.380
hace 18 años
hace 18 años
El tv necesita dos condiciones basicas para arrancar (siempre y cuando este todo bien en la etapa horizontal) una es la tension de fuente, que segun decis esta normal , controla si esa tension la tenes en el colector del transistor horizontal, y la segunda son los pulsos para excitar al transistor horizontal, eso lo verificas tomando la frecuencia en la base del transistor, que debe ser de 15.625 hz, si tenes normal estas dos mediciones el flay back tendria que trabajar.
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias amigos por sus aportes, el daño del tv se encontraba en el integrado Video/Croma el cual no mandaba le señal de horizontal Solucion
