necesito saber el reemplazo del diodo izb220-y
henry tirado
amigo necesito saber el voltaje y amperaje de este diodo y cual podria ser su reemplazo y si tambien podria ser reemplazado por uno de mayor voltaje y de cuantos vatios tendria que ser y disculpen si no especifique bien en algo gracias de ante mano ah y disculpen si es zener o rectificador ya que en la placa aparece un simbolo de zener y fisicamente parece un diodo rectificador
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Mira la hoja de datos de ese diodo zener http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/29940/TOSHIBA/1ZB220.html
henry tirado
gracias amigo rogerjosue aunque realmente te digo que no entiendo mucho la hoja de datos suministrada pero veo que es un diodo zener claro ya la mayoer si lo pudiera reemplazar por uno de mayor valor bueno si es posible siempre y cuando no sea de menor valor gracias
Santiago Ventosinos
Hola Henry. Interpretar el Datasheet de un diodo, es muy fácil. Mas que nada en un zener. Un diodo Zener sirve para regular un voltaje x para revajarlo dejandolo claro en el Voltaje Zener. Muchas Veces en el nombre del diodo, sobre todo si es zener dice de cuantos voltios es. En su caso es un 1ZB220. Y efectivamente 220V es su Voltaje Zener. Vemos que en la pagina 2 estan todos los voltajes que soporta Estos zener varian desde 6.8V hasta 390 Voltios. y Aparece el 220 y y el 220Z. Cuales son las diferencias? en las tolerancias de voltaje minimo, típico y Máximo que puede tener ese modelo. Y muchos otros diodos como por ejemplo el tan conocido 1N4001 varia del 4001 hasta el 4007 en ese caso en la hoja de datos en una de las paginas muestran las caracteristicas de voltaje, corriente, correinte repetitiva, Disipacion de calor, y otros parámetros De cada uno de 4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007. Estos 1N4000 son Diodos rectificadores de propósito general. Yo le comento como ejemplo, loq ue hay que tener en cuenta es el amperaje máximo que soporta (aparece como Maximun Current) Y el VOltaje Máximo que soporta (Maximun Voltage). De igual forma Al ser Zener (y cualquier otro diodo con varia gama de opciones) tener el cuenta el numero y buscarlo. Asi de sencillo es. Espero que me entienda. Saludos!
henry tirado
tiago excelente muchas gracias pero por ultimo se podria decir que tengo que usar un diodo de su mismo valor ya que el es practicamente como un regulador y no deveria pasar mas voltaje o menos voltaje del diodo original
Santiago Ventosinos
Claro si, osea tenes que comprar un Zener de 220v. Capas el voltaje a regular no supera los 200V pero está para protección para que No se sobrepase de 220v. Y si, tiene que ser del mismo valor Zener que el anterior, Si no conseguis podes comprar dos de 110v en serie que se suman(los dos para el mismo lado), o 4 de 55V en serie si no conseguís ninguno de los anteriores. Tambien podes poner uno de 110v y 2 de 55v. EL bzt03c220, el 1N4990 Son reemplazos de ese que tienes de 220v Es más no se si podes usar un TL431. es un Zener programable, en la hojas de datos tenes las formulas necesarias para sacar el voltaje regulado pero ojo no se si se puede con ese valor de voltaje. ese TL431 se usa en la mayoría de fuentes swintching. Saludos!
