Buenos dias, luego de una tormenta electrica, este TV dejo de encender, solo parpadea el led de stand by acompañado del clasico sonido "tic tic tic" (perdon por la referencia) presumo que la fuente se esta protegiendo.Desvincule las salidas del secundario, levantando los diodos rectificadores, para determinar donde se origina la falla, pero en ningun momento se detiene la intermitencia mencionada. Levante el TSH y coloque en su lugar lampara de 60W y obtengo el mismo resultado acompañando la lampara los destellos. En estas condiciones resulta dificil tomar medicion de +B ya que esta inestable 100 a 120 VDC segun la intermitencia. Me indicarian por donde seguir buscando la falla? Muchas gracias
[/youtube]
[quote:5241207f18="El LInce"]Hola amigo cambia el optoacoplador y el tl431 y comenta resultado suerte[/quote:5241207f18]
Hola, cambie el optoacoplador y el tl431 y sigue la misma falla, saludos
[quote:7dfeed691f="Victor E"]pruebe con 5 volts externo el micro y la eeprom para ver si el tv enciende y apaga, esto debe hacer con el tv desconectado de la linea[/quote:7dfeed691f]
No entiendo como como probar con el tv desconectado de la linea, lo que le puedo decir que la memoria eeprom recibe alimentacion pero la misma tambien es inestable segun la intermitencia que mencione anteriormente, es decir varia de 1,5 a 6 VCD. Muchas gracias por su colaboracion
se prueba con una fuente de 5 volts regulados externos al televisor, como a ese tv le cayo un rayo puede ser que la eeprom o el micro este dañado.los 5 volts se conectan al pin 8 de la memoria y ahi alimenta al micro y se prueba si el micro arranca o no observando si el led o piloto enciende y apaga, al dar power
[quote:ad67376800="Victor E"]se prueba con una fuente de 5 volts regulados externos al televisor, como a ese tv le cayo un rayo puede ser que la eeprom o el micro este dañado.los 5 volts se conectan al pin 8 de la memoria y ahi alimenta al micro y se prueba si el micro arranca o no observando si el led o piloto enciende y apaga, al dar power[/quote:ad67376800]
Siguiendo sus indicaciones note que se encontraba defectuoso el LA76931G7N. El cliente no quiso repararlo, asi que fue devuelto. Muchas gracias Victor E
