Philco PFS2108 quema transistor B985
raul nieva
este tv llego al taller con el vertical cerrado, luego de controlar y sin cambiar ningún componente lo enciendo para medir voltajes y el tv arranco funcionando bien,, todos los voltajes estaban correctos según el diagrama.. a los 3 días luego de probarlo todos los días vuelve la falla vertical cerrado,, reemplace el ic vertical y los capacitores asociados por las dudas ya que todo media bien en mis instrumentos de medición y cuando lo vuelvo a encender funciono todo bien a los dos dias directamente no enciende revise todo y encontré el transistor b985 en corto es el que alimenta al vertical y al driver controle de nuevo todo y reemplace el transistor luego de unas horas de funcionamiento lo apague y al otro día lo vuelvo aprender y vertical cerrado mido el transistor nuevo y estaba totalmente en corto.. lo raro es que con el transistor en corto el tv luego de intentar 4 o 5 veces arranca en perfecto funcionamiento y hasta funciona durante varios días para luego mostrar la falla. revise soldaduras quebradas y ya repase todas,, puede ser que sea de mala calidad el transistor? que me recomiendan hacer?
alkajeag
alkajeag
264
amigo que tal trata de revisar el Yugo medi bien las bobinas del vertical que las dos midan igual, que no tenga señales de sulfato etc..... te voy a enviar un enlace para que bajes el diagrama.. http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,17234/
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega; segun esquema aportado por el colega el transistor (985) cumple la funcion de (conmutador) es decir cuando damos (power) este (trans) entra en conduccion y transfiere la tension presente en su emisor a su colector y de ahi a la etapa vertical y driver (hor) en (stanby) la tension en el (vert) y (driver hor) desaparece devido a la accion del trans (Q632) (ON-OFF) pero el trans (985)siempre fue un (comp) (critico) en esta funcion, por que es (insuficiente) la (intencidad) q, puede entregar con respecto a la q, nesecita el (vert) y (driver hor) en consecuencia la temperatura q, alcanza termina poniendolo en corto o abriendolo en poco tiempo. cuando se pone en corto el (Q985) el (vert) y el (hor) siguen funcionado perfectamente por que la tension de 36v le sigue llegando a estas etapas, pero en (stanby) dejan de funcionar por que ya no reciven exitacion ni (vert) ni (hor)...pero cuando se (abre) ya puede q, no ande nada, lo q, se puede hacer es remplasar el (985) x un transistor (darlignton) (pnp) q, puede manejar (x ejemplo) 2 (amp) (60v).lo pides en una casa de electronica alli te daran imformacion cual pata es la (base) (colector) y (emisor), observando el esquema te giaras cual es base colector y emisor en el (985) (otra es retirar) el (985) y puentear con una res, de (2.2ohm 2w) entre emisor y colector donde estava el (985) y ver q, pasa, (yo x lo menos nunca lo hice) algunos lo hacen? si espero te sirva este aporte,,,,comenta resultados...saludos!! donde estava el (985)
raul nieva
gracias por responder,, les cuento que el yugo lo controle y esta bien,, el transistor lo cambien por un 772 y ya no se puso en corto pero sigue mostrando la falla que algunas veces cuando le doy encendido arranca con el vertical cerrado. luego de intentar varias veces arranca de forma normal,, cambie los filtros y el diodo d501 pero sigue igual
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega; es evidente q, algun componente esta fallando en la etapa vertical, (o) no sale la señal (vert) del micro (IC201) (pin 17)....deves aprovechar a tomar mediciones cuando el (vert) no arranca? con el (tv) encendido (tomas lecturas) x (ejemplo) en pin (2) y pin (6) si el voltajes de (36v) estan presentes, en el pin (7) deven haver unos (2.5v) (aprox), cambia el (C509) x las dudas, el (C503) de (1000mf x 25v) cambialo. revisa los resistores (505) (506) soldaduras etc. el conector de salida al yugo revisar si no hay falsos contactos, yugo etc...y por ultimo habria q, contar con un (ocsiloscopio) para tomar en el momento de encendido si salen la señal de exitacion por el pin (17) del micro hacia el (IC501) (pasiencia y adelante colega), haz etas prueva y comenta ok.... saludos!!!
