Telefunken tk-2136 con plegado vertical y línea de retraso
hugoburgos
Este tv es muy parecido al chasis p63 de Samsung estaba con el transistor de salida horizontal en corto. Remplazando anda un par de días y vuelve a quemar el transistor . Entonces reemplazo el fly back que ya se notaba con fuga de alta. También busque reemplazar todos los capacitores electrolítico de la fuente y el vertical pero solo encontrado 2 del vertical es que lo tiene muy separados en el chasis usa el ic k2131 como vertical. mi pregunta es si alguien sabe con más exactitud de donde viene esa falla de plegado y el efecto cortina en la imagen de unos 10cm en la parte de arriba. Gracias por su atención. Y mis saludos a todos
Victor E
Victor E
65.783
KA2131 es el c.i. de salida vertical.el k2131 es un mosfet respecto a la falla las lineas lo puede estar ocasionando el c307 100uf x 50v.el c 414 y el mismo integrado puede ser la falla del plegado
hugoburgos
Tiene razón con respecto al ic gracias por la corrección. No cerraré todavía la pregunta por qué tal vez pasé un par de días para cambiar esos componentes. Asi luego comentaré resultados ..gracias Victor
hugoburgos
Efectivamente era el c307 el culpable del plegado y efecto cortina. lo loco es que ya lo había cambiado. Pero se ve que el componente no era bueno solo media 70uf. voy a tener que cambiar de proveedor por que sigue quemando transistor horizontal después de andar perfectamente unos días. Gracias u haz un comentario asi cierro y te doy los puntos lo por solución
Victor E
Victor E
65.783
Me alegro que haya solucionado.saludos
