Philips Trendset CN-4465/77Z falla video
matias25
Hola tengo un problema con este tv Philips Trendset CN-4465/77Z pantalla gris líneas horizontales sin audio ni imagen solicito diagrama gracias
pedernera 2307
Hola colega , parecida a esta imagen es tu falla ???
matias25
[quote="pedernera 2307"]Hola colega , parecida a esta imagen es tu falla ??? [/quote] Hola si exactamente ha si es la imagen
pedernera 2307
Podrías empezar tomando voltajes en los colectores de los Transistores RGB en la placa del TRC
matias25
[quote="pedernera 2307"]Podrías empezar tomando voltajes en los colectores de los Transistores RGB en la placa del TRC [/quote] Bueno mañana pruebo los voltajes y te aviso a ver q paso gracias Hola ya tome los voltajes de los transistores uno es 84 volts 89 volts 98 volts audio tiene se oye cuando le bajo el screen se pone oscuro y cuando lo subo aparece las lineas
