hola alegas despue que tenia el tv arreglado me olvide de conectar el cable de masa del tubo , y iso un salto de chispa cerca del integrado de audio, no arranca mas queda en estan bay y parpadea el leep , quisiera saber si sacando el integrado de audio la 4285 el tv arranca por que no lo tengo ,y quiciera saber si es el integrado
Hola, para hacer esa prueba no tenes que levantar el diodo, tenes que desconectar el +B que va al fly back que seria de 130V, o saca transistor horizontal y ahí coloca un foco en colector y masa, ve que tensión tenes cuando da orden de power.
Esa prueba sacando el transistor, y poniendo el foco ya la ice pero el foco no quedo la luz fija se pre de y se apaga elcila de 60v a 130v por eso quise probar a la salida del transformador
Buenas, con el foco podes tener 60V, pero cuando le da power tiene subir a 130V y dura unos segundo y baja de nuevo, si tenes asi levanta tensión, verifica la tensión que alimenta el oscilador horizontal.
