hola amigos buenos dias tengo problemas con un tv daewoo
larry noguera
buenos dias amiogos tengo problemas con un tv daewoo modelo dtq-21u8ssv tiene buen audio pero no da imager la pantalla queda en negro espero me ayuden muchas gracias de antemano
El LInce
El LInce
11.610
Hola amigo que pasa si le aumenta el screen del control del flyback sigue igual oscura ase eso y comenta
victor flores martinez
Hola :una pregunta Si pulsas la botonera ya sea menu canal volumen ¿,aparece el OSD en pantalla?
angel02pc
enciende el filamento
larry noguera
[quote:0c536f33b2="El LInce"]Hola amigo que pasa si le aumenta el screen del control del flyback sigue igual oscura ase eso y comenta[/quote:0c536f33b2] hola amigo la pantalla sigue igual
larry noguera
[quote:4a6ab2daa0="victor flores martinez"]Hola :una pregunta Si pulsas la botonera ya sea menu canal volumen ¿,aparece el OSD en pantalla?[/quote:4a6ab2daa0] hola amigo no aparece
larry noguera
[quote="angel02pc"]enciende el filamento[/quote] buenas tarde amigo el filamentop no enciende pero si hay voltaje en el +b 137 voltios
SIno prende filamento no va ahaber imagen;mide voltaje de screen en la tarjeta del cañon de la pantalla, debe haber unos 350 a400v ,si no hay es porque no oscila la etapa horizontal
larry noguera
[quote:a44773dd1d="victor flores martinez"]SIno prende filamento no va ahaber imagen;mide voltaje de screen en la tarjeta del cañon de la pantalla, debe haber unos 350 a400v ,si no hay es porque no oscila la etapa horizontal[/quote:a44773dd1d] hola amigo victor gracias a tu comentario revise el voltaje en el transistor horizontal y no consegui voltaje en el transistor la saque de la tarjeta lo probe y esta bueno.... q mas podria revisar..? gracias de antemano amigo
Hola, -ya que tienes +b, debes seguirle la pista que lleva al flyback, en el camino algo está abierto, puede ser resistencia fusible o pista cortada
larry noguera
[quote:ffe3046735="victor flores martinez"]Hola, -ya que tienes +b, debes seguirle la pista que lleva al flyback, en el camino algo está abierto, puede ser resistencia fusible o pista cortada[/quote:ffe3046735] hola amigo gracias por tu consejo voy a revisar y despues te comento muchas gracias
<hola ,no comentaste resultados ,ya tienes voltaje en C del transistor de horizontal?
larry noguera
[quote:01939e800e="victor flores martinez"]<hola ,no comentaste resultados ,ya tienes voltaje en C del transistor de horizontal?[/quote:01939e800e] hola amigoamigo victor gracias por tu ayuda tenias razon tenia una pista rota ya solusione el problema muchas gracias
