hola amigos un cordial saludo.tengo un tv marca daewoo modelo:DTQ-20v1ssn .El tv estaba funcionando y de pronto se apago y no prendio mas lo revise lo enchufo a la red y prende su led normal le doy la orden de power y aparentemente pareciera prendido pero se le escucha una bajisima oscilacion como si estuviera apagado no abre pantalla y no tiene audio si no se es minucioso se pensaria que esta apagado.en el primario tiene voltaje bien el mismo voltaje en unos de los pines del regulador tiene mas ok tiene 33 en el selector de canales memoria eprom ok,pulsadores ok,estos voltajes en estanbay al prender tiene su voltaje en vertical voltaje en transistores RGB 155v lo que si veo es la alimentacion de video que sale del flaybak que dice 200v solo tiene 80v. YA le probe otro regulador,otra Eprom,otro vertical,otro horizontal,otro optoacoplador,otro ibrido,y prove la resistencia y el diodo que estan en la salida de video y estan ok.como podria descarta el flayblak y no se que mas prueba puedo hacer agradesco la ayuda
amigo victor que gusto es que tu me ayudes con tu valioso conocimiento.amigo el diagrama del transformador no es identico al que tu me facilitastes es algo asi GND 133V----+45V----+133V---GND----+12V. los 45v estan los +133estan como ya mencione dos pines van a tierra y el de los 12v tengo 11 y van a un integrado de audio espero tu presiada colaboracion amigo VICTOR E ah y creo que de los 12v tambien se alimenta el optoacoplador
saludos amigo!! si ese tv es el que usa el chasis: cn- 001g Este tv daewoo chasis CN-001G trabaja así: Conectas a la corriente y tienes todas las tensiones en el secundario del chooper (T801) la tensión de 18v se hace presente en el Q807 (regulador de 8.5v) que entrega 8.5v que es la tensión de stanby del microjungla, pin42(I101), cuando pulsas power sale una tensión de 8.7v (pin47) que ordena al Q801 entregue la tensión de 8v al pin12 I101 que es el vcc. H de esta manera hay oscilación Horizontal y si las demás partes que lo conforman el barrido H. están bien , entonces las tensiones auxiliares del flyback estarán presente. el pin 11 del l101 al dar power debería tener 2.14 v, ese voltaje llega al transformador (t401)
Verifica, con el TV encendido, los voltajes en los siguientes puntos:
C410 : 180 a 200 volt
C414 : 26 volt
C415 : 10.5 volt
Si en alguno tienes la tensión disminuida considerablemente, entonces cambia dicho condensador y comenta
amigo victor los voltajes en fuente estan ok segun el diagrama que me facilitastes.
podria tener problema con el flaybakc no se como descartarlo para estar seguro gracias
lo que tiene que hacer es medir la base del transistor driver si al momento de dar power aparece tension en la misma, alrededor de 0,4v o mas, tambien si llega tension al trafo driver
amigo victor con esto compruebo si el flayback esta bueno y por otra parte disculpa no tengo tanta experiencia como quisiera pero me gusta la electronica no estoy bien seguro de cual sea el transistor driver ni cual es el trafo drive me pareciera que fueran los dos transistores cercanos al tsh
[quote="Victor E"]lo que tiene que hacer es medir la base del transistor driver si al momento de dar power aparece tension en la misma, alrededor de 0,4v o mas, tambien si llega tension al trafo driver[/quote]
amigo victor ubique uno de los punto para probar corriente en el diagrama y esta ok pero no pude ubicar los otros puntos por que no es tan exacto el diagrama al de mi tarjeta pero revisando el manual de diagrama que me habias dejado para descargarlo en la pagina 19 sale la figura de una tarjeta por la parte de abajo y es exacta a la mia si pudieras ubicarla y me indicas por alli creo si podia hacer todas las mediciones con mas exactitud agradesco tu apoyo
[quote:ce70778b7a="Victor E"]lo que tiene que hacer es medir la base del transistor driver si al momento de dar power aparece tension en la misma, alrededor de 0,4v o mas, tambien si llega tension al trafo driver[/quote:ce70778b7a]
estos son los voltajes que salen del flayback:
heat: 0v
abl: salen 6v y llegan 3v al selector de canales
25.5v: salen 19v
en los 133v del +b en estanbay 115v y encendido 100v
10.5: salen 6v
200v de video : salen 80v
Eprom:pin 5,6,y 8 salen 5v
celector de canales en los 33v:hay31v
condensador primario172volts
amigos gracias por todos los aportes.ya pude resolver el proble en la linea del +b despues de tener un voltaje de 130v enpeso a medir 115v en estanbay y luego de prender el tv bajaba a 100v empece a sospechar de los capacitores fui revisando hasta cambiar el capacitor del secundario de 160v 100 mf y listo el tv esta trabajando bien ya se pudo resolver la falla espero a alguien le pueda tambien servir este pequeño aporte gracias a todos los que me colaboraron
Hola q tal, tengo el mismo problema. No soy técnico y no quiero venderlo x monedas al tv. Es uno de 55 pulgadas. La solución es cambiar ese capacitor? O la placa de la fuente? Agradeceria una respuesta a mi correo toot305@hotmail.com Desde ya muchas gracias.
