samsung TXP2011X-XAP enciende pero no apaga
Televisor Samsung XAP
CLIFF
CLIFF
44
estimados colegas este tv enciende pero no apaga la pantalla con lineas de retraso y cambie procesador 1604 y puse otro y presenta lo mismo pero yo se que esta jungla esta buena ya la probe en otro si alguien sabe de este problema por favor ayúdeme dios le bendiga muchisimo
Quintero2016tecnico
cambia la memoria
CLIFF
CLIFF
44
estimado colega la memoria esta en buen estado la probe en un televisor que tengo funcionando y esta salio operando perfectamente bien y la eeprom ya le clone otra y lo mismo
Quintero2016tecnico
revisa los micro sw depower cambio de canal y sonido
CLIFF
CLIFF
44
gracias por su aporte colega pero todo eso está bien son nuevos y cuando el arranco bien la primera vez todo funciono normal pero ahora esta pantalla oscura no hay sonido no hay nada
Quintero2016tecnico
el problema parese que es el integrado de vídeo pero antes de llegar a esa concluir mide los voltajes de selector de canales, otra prueba por la entrada de vídeo prueba con un DVD si sigue con el mismo problema y todo esta bien en el selector encentases cambia el integrado de vídeo te agradezco valorar la ayuda y comentar como te fue en las mediciones
CLIFF
CLIFF
44
muchas gracias por sus aportes colegas revise muy minuciosamente y encontre una bobina en el b+ y encontre soldaduras aparentemente buenas a la vista pero cuando las calente vi óxido del estaño y limpie todas las soldaduras hasta el multiregulador y ya esta bien gracias a todos dios les bendiga
Quintero2016tecnico
me alegra que hayas podido areglar el problema
Quintero2016tecnico
con esta puedes cerra la preguta
