[quote="nicomena2015"]colega;
si no cuentas con un osciloscopio puedes utilizar una zonda de audio,(es decir) un pequeño amplificador de audio q, tenga cierto volumen de amplificacion, (hacemos lo siguiente)
1-el sensor imfrarrojo tiene x lo comun 3 terminales, (uno es masa)- (el otro son 5v de alimentacion) y el tercero es x donde salen los pulsos q van a su respectivo micro,
2-conectas el negativo del amplificador de audio x (ejemp) a la (carcasa del sintonizador) y con un cable (mallado o blindado) conectado donde entra el audio al (ampificador) con un capacitor en serie de (0.1mf) en la punta del (cable) y con una tecla del (c,remoto presionada) vas tocando de a uno los terminales del receptor imfrarrojo, si en uno de estos (term) apàrece el sonido q, ya (conoces),es x q, el reseptor imfrarrojo estaria bueno? (aunque no savemos su amplitud) pero si no aparece ningun sonido en ningun terminal seria mejor cambiarlo x uno nuevo.
Nota; este pequeño amplificador de audio deve tener suficiente (ganancia) como para poder amplificar esta señal, el (sonido) q, se escucharia seria igual al q, se escucha en una radio de baja frecuencia o (AM) al acercar el c,remoto y presionar una tecla,
tambien se puede medir con un multimetro la caida de tension en el terminal de (salida de pulsos) del (sensor,imfrarrojo) pero esto no es muy comfiable,
(yo me manejava con una radio en ( AM) para revisar los (c, remotos) ahora ya me (arme) con una bateria de (celular) un (sensor imfrarrojo con amplificador) y un simple (led) en una pequeña cajita de plastico un (exelente) (receptor de imfrarrojos)
espero te sirva este aporte; comenta resultados..saludos!!!![/quote] Hola buen dia queridos colegas de este maravilloso sitio, Dios les bendiga a todos, pues el dia de ayer, realize, las pruebas con el mini amplificador de audio, como me sugirio el amigo, nicomena2015, al revisar el sensor, no tenia 3 pines, como suelen tener todos, este cuenta con 6 pines, pero afortunadamente, en la placa donde esta el conjunto, de led de stanby, sensor infrarojo, y botones de power, canales, y volumen, con letras muy pequeñas, vienen marcados los pines del conector que va a la main, y ahi, esta el pin que dice "IR", y fue ahi donde coloque la punta del mini amplificador, y el caiman de tierra al blindaje del tuner, y efectivamente, escuche el clasico sonido que se escucha en la radio de AM, en las frecuencias bajas cuando acercamos el control remoto oprimiendo cualquier tecla, y todas las teclas del control funcionaron haciendo el clasico chasquido en el amplificador, y fue en ese momento que se esfumaron mis animos de reemplazar solo el sensor infrarojo, y obviamente el posible responsable podria se el micro, y ahi la cosa estaria mas costosa, y a desir verdad, un poco desconsolado, procedi a sacar la main y tratar de de rastrear esa pista que lleva los pulsos al micro, y la verdad, llevan pistas microminiatura, y solo con lupa pude seguirla, pero no encontre, ningun componente dañado, fue en ese momento que recorde que este aparato venia de otro centro de servicio, por que no pudieron arreglarla, y el cliente pidio que se la entregaran como estaba, y ahi le habian puesto diodos normales, donde deven llevar diodos ultra fast, y colocaron transistores bipolares normales, donde deben llevar mosfet, y al estar observando el conector por donde entran los cables que vienen del sensor y la antena wifi, vi el pin que lleva los pulsos del sensor, doblado totalmente, cosa que nunca se me habia ocurrido revisar porque este conectaba si problemas, pero supongo que los otros colegas que metieron la mano, intentaron poner el conector al reves, y ahi se doblo dicho pin, y con el mayor cuidado posible procedi a enderesar el pin para que este no se rompiera y tener que poner un cable soldado como puente, y por supuesto con la cara de alegria, pues sabia que seguro ese era el problema, y no tener que buscar una main de repuesto, y efectivamente se pudo enderesar el pin sin romperse, y zas, todo perfecto, funciono el control remoto, gracias amigo nicomena por tu exelente aporte en este problema que se me presentó, y de aqui en adelante no volvere a pasar por alto nada, principalmente los conectores ya que en este caso ese fue el responsable de la falla, saludos amigo y que Dios te bendiga.
