La bobina que mide 7ohms es la del vertical sin dudar , y la que mide 1.3 ohms es la del horizontal , si se rostizo el integrado anterior es un hecho que hay mas elementos en mal estado, cambiale los capacitores electroliticos no son caros asi midan bien, revisa los diodos que polarizan al integrado que no tengan fuga y las resistencias que no esten abiertas o alteradas , revisa tambien que le llegue el VCC al pin 1 y el otro VCC al pin 8. Ademas verifica componentes todo el recorrido de la entrada Pin2 hacia la salida Out Vertical de Jungla .
Una vez que este todo corroborado y por decir sigue sin abrir ,pues hay una prueba casera que se hace poniendo el dedo humedo en el pin de entrada Pin 2 y los demas pines , esto se hace para ver si intenta abrir y si ves que quiere abrir con esta prueba ,significa que esta amplificando ,entonces se deduce que el problema viene de la salida del Jungla hasta el Pin2 del integrado vertical.Si no trata de abrir con esta prueba significa que la falla esta en la parte de la salida hacia adelante , estas prueba lo haces al final sino abre, suerte y comenta.
