Saludos cordiales a todos los compañeros del club
Tengo en taller un -TV marca LG, modelo CN20B80H con chasis NC5AA, llego al taller totalmente muerta, sin prender, al revisarle
encontre el horizontal y el regulador dañados, procedì a cambiarlos y a dar una revisada a los demas componentes sin hallar nada malo, prendi el TV y no pasò nada seguia igual, pero la fuente empezò a dar un pequeño silvido, muchas veces eso es por el horizontal malo, volvì a cambiar con otro nuevo, pero seguia igual, revise voltajes en el pin 8 de la memoria y tenìa 0.9V, o sea no tenia estand by
fui al procesador pin 41 power y tenia igual 0.9V, en el pin 42 VDD igual 0.9V no habia los 5V para el estand by , segui esta linea del
estand by desde el choper, la señal sale atravez del diodo D805=TU2M el cual debe tener 20V y tiene 5.6V, luego llega al C817 y tiene
5.48V y debe tener igual 20V luego esta señal llega al regulador de 5V IC4 7805 atraves de R814de 10hom. y el capacitor C34 de 0.01
Mf a 50V, ahora en la entrada in del regulador tengo 3.49V y debe tener 20V, en la salida aut tengo 1,17V y debo tener 5V ya que este voltaje alimenta la epron y los pines 41 y 41 del micro para obtener el estand by, ahora por segurida cambie estos componentes, pero no logro obtener el estand by, haa tambien cambie la memoria y el regulador de 5V , ahora lo raro de esto es que mido +B y tengo 87V, tanto en el filtro del +B como en el pin del +b del fly back y debe de ser de 110 0 108V, asì que como ustedes veran compañeros ya
no se que mas hacer, pues no se si serà por que la fuente no me esta entregando el +B correcto de 110, tambien he revisado componente por componente de la fuente tanto en el primario como en el secundario, tambien desolde el pin del +B del fly back para
ver si obtenia el voltaje correcto del +B pero no paso naday por ùltimo aisle la fuente colocando un foco como carga y verifique y tengo igual 87V que emite la fuente, bueno no se si me olvido algo mas que ice en esta TV, pero bueno espero y se que con la ayuda de mis
compañeros que tiene mucha mas experiencia podrè solucionar este problema, me despido y anticipo mis agradecimientos.
